alimentation à découpage à vide
    invitee4a15de6
    j'ai besoin de votre aide et surtout de vos explications sur 2 points :
    1) comment on fait tourner une alimentation à découpage à vide ( sans les charges )?
    2) comment identifier l'étage de la panne autrement dit elle est sur le primaire ou le secondaire?
    invitee05a3fcc
    Re : alimentation à découpage à vide
    C'est jamais bon de la faire tourner à vide ... prévoir une charge d'au moins 20% de la charge maxi
    Le plus fragile :
    1/ le fusible
    2/ les condos et le transistor coté primaire.
    PS: Si cette alimentation utilise le 230V AC comme source d'énergie
    DANGER, ne pas toucher ..... goto POUBELLE
    invitee4a15de6
    Merci pour la rapidité
    mais tes réponses sont vagues malheureusement, en fait la tourner à vide juste le temps de vérifier quelques trucs comme le boulot du régulateur .
    pour le danger ne t'inquiéte pas je sais déchargé un condo de 300V.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par man55314 Voir le message
    tu ne contrôleras rien du tout si elle n'aime pas
    et tu sais travailler avec une main dans la poche ? et comment tu branches un oscilloscope?
    PS: si c'est une alimentation de PC, c'est goto Poubelle (ou récup de composants). On ne risque pas sa vie pour 40€
    invitee4a15de6
    non ce n'est pas une alim pour pc, ça vaut rien en occas ça, c'est pluto carte d'alim pour lcd.
    pour le danger sur ses cartes il y a que le condo de 300v qu'il faut décharger et bien sur les charges des néons qui peuvent être mortel car c'est vraiment de la H.T
    invite5637435c
    en fait c'est un ballast HT pour rétro-éclairage par tube CCFL.
    Prudence, je ne connais pas tes compétences en la matière mais pour faire joujou avec ces alims il faut être un peu équipé et initié.
    Peux-tu faire une photo de ta carte?
    invite3a1051d7
    y a t il un risque a utiliser une almentation PC ?
    c'est ce que j'utilise pour bricoler !
    Quel est le risque .
    faut il la faire consommer (avec une lampe 12V par exemple)pour eliminer ce risque ?
    alain
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Il faut consommer quelques ampères sur le 5V (avec une lampe 12V 50W de code par exemple)
    invite3a1051d7
    le fait de consommer quelques amperes sous 5v va donc fiabiliser l'alimentation.
    pour ma culture (qui n'est pas terrible ,mais il n'est jamais trop tard pour bien faire ),comment explique t on le risque d'une alimentation qui ne consomme pas ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    La régulation d'une alim de PC est faite sur la sortie 5V. Si elle est à vide, la régulation de la sortie 12V n'est pas bonne.
    Si une alimentation à découpage est à vide. Donc on charge la self qui charge le condo de sortie . Comme il n'y a pas de charge, la tension est trop haute l'alimentation se coupe complètement et ça recommence plus tard. Explications rudimentaires qui dépendent du type d'alimentation. C'est un peu comme si tu mettais une voiture sur cale et que tu cherches à maintenir le moteur à 3000 Tr/mn, tu vas osciller de part et d'autre de la bonne valeur. Par contre, sur autoroute, tu le fais tranquille.
  1. alimentation à decoupage
    Par invite347560d2 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/05/2009, 14h33
  2. alimentation linéaire+alimentation a découpage
    Par invitee6f82af2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 18h46
  3. alimentation à découpage
    Par invite90ee81d4 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/05/2006, 20h55
  4. alimentation a decoupage
    Par invite425b39bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2006, 18h33
  5. alimentation à découpage
    Par invite9bde09f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2006, 11h03
