Décideur électronique
    invite6daca65d
    Bonsoir à tous !
    j'aurai voulu réaliser ce petit décideur électronique (schéma trouvé chez velleman) cependant je ne possède plus de CD4046
    voila le lien du kit:
    http://www.velleman.be/downloads/0/manual_mk135.pdf
    j'aimerai donc savoir si il existerait des équivalences et ou autre schéma avec autre IC ....
    En ésperant trouver une solution le plus rapidement possible (c'est un cadeau pour noël) je vous envoie mes cordiales salutations !
    Loann
    gcortex
    Re : Décideur électronique
    une horloge à 555 alimenté via un BP normally off :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/pdf/555.pdf
    mets une capa de 100n
    + un BP normally on en série avec R2 :
    http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=11172
    explication :
    le condensateur va se charger et décharger très vite
    et dès qu'on déconnecte la résistance, il va rester éternellement
    en phase de charge ou de décharge
    invite6daca65d
    Bonsoir gcortex
    je ne suis pas sur que cela soit si simple que ca: il faudrai que dès que l'on appuie sur le BP les deux leds clignotents une après l'autre ensuite dès que l'on relache le BP les leds commencent a ralentir leur clignotement puis s'arrete sur une des leds aléatoirement....
    gcortex
    faute de grives, on mange des merles
    pour avoir l'équiprobabilité utilise plutôt un 4069 :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...ectronique.htm
    invite6daca65d
    merci ! mais cela veut il dire que le 4069 est un equivalent du 4046? puis je le remplacer dans mon shéma ?
    je n'ai pas bien compris ou chercher dans ton lien
    encore merci pour ton aide !
    gcortex
    Citation Envoyé par lolo2236 Voir le message
    non, le 4069 va décider brusquement
    ce sont des portes non, alors que le 4046 est une boucle à verrouillage de phase
    tu peux aussi utiliser des portes NOR ou NAND
    aux 2/3 de la page
    gcortex
    et si tu n'as pas de normally on, tu peux figer le signal avec une bascule D
  1. Electronique
    Par invitebecf400c dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2008, 19h22
  2. Electronique
    Par invite1c8e1326 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 30/07/2008, 10h40
  3. electronique
    Par invitec7407f46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2007, 12h31
  4. electronique
    Par invite369c4784 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2007, 21h26
  5. electronique + pc
    Par invitef014d3d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2004, 11h37
