Résistor équivalent
Résistor équivalent
    invited7602341
    Résistor équivalent
    Bonjour, je cherche la résistance équivalente entre A et B au montage suivant :
    Code:
                                                  A
                                     l                                 l  m
                                     l                                 l  m
                                   __                             ___
                                   l    l                            l     l  m
                                   l    l                            l     l m
                                   ----                            ----  m
                                     l          __R____         l   m
                                     l ------l______l------- l   m
                                     l                                 l  m
                                     l                                 l
                                  ___                             ___
                                  l     l                            l      l
                                  l     l                            l      l
                                  l     l                            l      l
                                     l                                 l
                                     l                                 l
                                     l                                 l
                                     l_________________
                                                     B
    Comme vous pouvez le voire je suis assez déséspéré vu mon schéma fait a la rache...
    Vous comprendrez que se sont des résistances...
    Je fait passer un courant de A vers B et je me casse le crâne a savoir si il ya a du courant dans R, sachant que les autres résistances ne sont pas égales et que le pont n'est pas équilibré (c'est un pont de wheatstone)
    Voilà, j'ai grand besoin d'aide donc quiconque voudra bien se pencher sur mon problème est le bien-venu!!
    Il me semble que c'est un cas particulier assez courant en éléc, donc bon...
    Je suis en école d'ingé et j'avoue que il ya quelques lacunes par-ci par-là...
    Merci d'avance!!!
    PS- si vous voulez la valeures des résistances; R=40 ohms
    en haut a gauche 50 ohm
    en haut à droite 10 ohms
    en bas à gauche 20 ohms
    en bas à droite 6 ohms
    courant de 1 Ampère
    Dernière modification par gienas ; 23/12/2008 à 16h19. Motif: Essai de balise code
    invited7602341
    Re : Résistor équivalent
    bon le schéma ne passepas --no comment---
    Ya - t-il moyen de montrer un schéma??
    please
    invitee05a3fcc
    Et en école d'ingénieur, tu n'es pas encore capable d'appliquer les lois de ce cher Mr Ohm ??????
    invited7602341
    Et à part critiquer, tu peut aider???
    By the way, j'ai passé un an a l'étrangé dans des organisations humanitaires, donc c'est pas évident pour moi de reprendre...
    Un peu de compréhension s'il-vous plait!
    invitee05a3fcc
    Quand on est dans une école d'ingénieur, on sait faire un schéma lisible .... et on sait lire
    ibtihel
    Citation Envoyé par totty Voir le message
    please
    tu connais pas le paint ?c'est le min........
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invited7602341
    voila, merci a vous (je connais paint et mes formules d'éléc, c'est juste que j'ai un doute, et sinon j'avais un mauvais format d'image que je n'arrivai pas a convertir...)
    invitee05a3fcc
    Pour vérifier un calcul, je me place dans un cas simple R1=R2=R3=R4
    Dans ce cas le potentiel a gauche de R et à droite de R est identique. Donc je retire R (ça change rien, il n'y a pas de courant dans R) Et de tête, on voit que la résistance équivalente est égale à R1
    et ta formule magique, elle donne quoi ?
    ibtihel
    ton calcule est HS.
    tu convertis le montage triangle R1 R R2 par un montage étoile et le tour est joué .
    A
    ibtihel
    inviteb3ad16c0
    J'ai exactement le même type de schéma (voir pièce jointe) et le même type de problème. Pourais tu expliquer plus en détail le cheminement et les étapes de simplifications (en étoile). Car çà fait 2 mois que je me casse la tête la dessus et je n'ai pas trouvé de réponse satisfaisante. Faut-il passer par les lois de Kirschof, le Thèoreme de Thévenin ou y a-t-il (et à mon avis c'est le cas) une méthode simple?
    Merci pour votre aide
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html
    les images ne doivent pas être en pdf. Merciu de la représenter en jpg, gif ou png.
    Dernière modification par gienas ; 24/12/2008 à 08h59. Motif: Supprimé image pdf
    ibtihel
    Citation Envoyé par topitou Voir le message
    en attendant la validation de ta pj ,voir post 10.
    invite5637435c
    ça donne:
    Req=[(R1R''/R1+R'')+(R'''R3/R'''+R3)]*R'/[(R1R''/R1+R")+(R'''R3/R'''+R3)+R']
    avec:
    R'=(R2R4+RR4+R2R)/R
    R''=(R2R4+RR4+RR2)/R4
    R'''=(R2R4+RR4+RR2)/R2
    inviteb3ad16c0
    Désolé pour le schéma. Le voici. TOujours meme question: cheminement à suivre pour un tel schéma
  1. résistor équivalent
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2008, 19h15
  2. un équivalent
    Par invitee4c99c8e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/10/2008, 23h29
  3. equivalent
    Par invitea1c5317a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2008, 18h03
  4. dipôle passif et résistor
    Par invite8218219c dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2007, 11h55
  5. Equivalent?
    Par invitec3d175ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2005, 12h30
