temporisation - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 71
temporisation
    invite87a94f89
    Re : temporisation
    SALUT
    BONNE ANNÉE A TOUS
    suite a la proposition 26
    pour moi le résultat est ça
    Gérard
    Re : temporisation
    Une LED R suffit.
    Mettre un condo de 100nF entre + et masse au plus près de µC.
    Comment vas-tu alimenter ce montage ?
    invite87a94f89
    Re : temporisation
    pour l'alimentation je voulais une alime extérieur
    pourquoi un condo entre le+ et la masse
    le résistance avant les led son de qu'elle capacité
    invite87a94f89
    Re : temporisation
    desole
    Gérard
    Re : temporisation
    Citation Envoyé par titi570 Voir le message
    pour l'alimentation je voulais une alime extérieure
    Attention, les alims extérieures peuvent fournir soit du continu, soit de l'alternatif.
    Tu as besoin de continu.
    Pour pallier les variations rapides de courant.
    C'est la règle 100nF.
    On ne voit rien.
    La capacité, c'est pour les condensateurs.
    La valeur dépend de la couleur et du courant voulu.
    Ex : LED rouge ->V = 1,6V (par construction), on veut 20mA
    Calcul de R
    R = (Ualim - Vled) / Iled
    R = (5 - 1,6) / 0,02 = 170 ohm prendre 180 qui est une valeur normalisée.
    invite87a94f89
    Re : temporisation
    désole
    [/QUOTE]
    Gérard
    Re : temporisation
    désole
    [/QUOTE]
    Pour voir correctement, enlever /th dans l'adresse.
    invite87a94f89
    Re : temporisation
    comme sa
    Gérard
    Re : temporisation
    comme ça
    Il y a encore 2 LED rouges.
    invite87a94f89
    Re : temporisation
    oui
    il m en faut deux
    pour l'alimentation
    un stabilisées avec courant de sortie 5 V 4.0A
    pour le schéma il est correcte ??
    Gérard
    Re : temporisation
    oui
    il m en faut deux
    OK
    pour l'alimentation
    Le PIC a une consommation ridicule et les LED se contentent (elles ne sont pas allumées en même temps) de 20mA.
    Attention pour les Rouges, tu les as cablées en // avec 2 R, c'est bon mais le courant max de sortie du PIC est de 25mA.
    Oui
    invite87a94f89
    Re : temporisation
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    OK
    Oui
    je te remercie
    j'ai plus çà me faire faire un dévie
    invite87a94f89
    Re : temporisation
    salut
    j'ai un amie qui voudrais la même temporisation que moi
    mais il voudrais un affichage pour voir le temps qu'il reste
    est que cela est possible ?
    merci d'avance
    Gérard
    Re : temporisation
    salut
    merci d'avance
    Oui c'est possible.
    invite87a94f89
    Re : temporisation
    il faut rajoute quoi pour cela?
    Gérard
    Re : temporisation
    Déjà, il faut savoir le type d'affichage
    7 segments ou LCD ?
    invite87a94f89
    Re : temporisation
    le plus simple s'est 7 segments
    invite87a94f89
    Re : temporisation
    pas de solution
    Gérard
    Re : temporisation
    pas de solution
    BP pour régler la durée, BP pour démarrer tempo, PIC, afficheur
    invite87a94f89
    Re : temporisation
    salut
    a la sortie du pic "6" vous brancher l'afficheur directement?
    Gérard
    Re : temporisation
    salut
    Incompréhensible !
    invite87a94f89
    Re : temporisation
    je n'ai pas de BP qui règle la durée !
    ok donc je mais mon affichage entre le PIC est ma LED B
    Gérard
    Re : temporisation
    Tu règle comment sans BP ?
    ok donc je mets mon affichage entre le PIC est ma LED B
    L'affichage se branche directement sur le PIC si c'est du LCD, au travers de résistances (limitation de courant)et transistors (multiplexage) si c'est du 7 segments.
    C'est quoi cette LED B ?
    Si tu postais un schéma, ce serait tellement plus parlant.
    invite87a94f89
    Re : temporisation
    la LED B s'est la seul valeur que je veux voir apparaitre sur mon affichage.
    Gérard
    Re : temporisation
    Et à quoi ça sert ?
    invite87a94f89
    Re : temporisation
    j'ai refait une temporisation pour un ami.
    mais j'ai plu le HEX que gérard m'avais fait
    pourrait il me le renvoyer car je n'arrive pas à le refaire.
    merci d'avance
    Gérard
    Re : temporisation
    mais j'ai plu le HEX que Gérard m'avais fait
    merci d'avance
    Tu m'envoies ton mail par MP et je te le renvoie.
    J'ai essayé hier soir mais ton mail ne voulait rien savoir.
    Gérard
    Re : temporisation
    C'est parti.
    invite38982515
    Re : temporisation
    Suivant proposition faite en #4 :
    Code:
    '*  Name    : Titi570.BAS                                       *
    '*  Author  : Gérard                                            *
    '*  Date    : 28/12/2008                                        *
    '*  Version : 1.0                                               *
    '*  Notes   :                                                   *
    ;programme pour Titi570 qui souhaite plusieurs tempos à la suite
    ;le processeur sera un 12F675, avec horloge interne
    ;le BP lance le cycle des 3 tempos
    ;quand le cycle est terminé, la LED rouge est allumée
    ;le système attend une pression sur BP
    ;montage électronique :
    ;pour le PIC, une alim de 5V régulée est requise + condos habituels
    ;les LED sont montées chacune avec une résistance de limitation de courant
    ;avec le coté anode vers le PIC (un niveau "1" allumera la LED)
    ;une 10K sera cablée entre GP3 et le +5V (MCLR)
    ;une 10K sera cablée entre GP5 et le +5V (polarisation)
    ;le BP de mise en marche sera cablé entre GP5 et la masse
    ;brochage du 12F675
    ;	1	+5V			8	0V
    ;	2	GP5			7	GP0
    ;	3	GP4			6	GP1
    ;	4	GP3			5	GP2
    ;affectation des broches du 12F675 :
    ;	GP5 : Bouton Poussoir
    ;	GP4 : LED Rouge
    ;	GP3 : MCLR
    ;	GP2 : LED Verte
    ;	GP1 : LED Orange
    ;	GP0 : LED Bleue
    ;		DEFINITION DU PROCESSEUR
    		Device = 12F675
    ;		MOT DE CONFIGURATION
    		Config   CP_OFF, MCLRE_ON, CPD_OFF, BODEN_OFF, PWRTE_ON, WDT_OFF, INTRC_OSC_NOCLKOUT
    ;		DECLARATIONS + SYMBOLES
    		Symbol 	BP		= GPIO.5
    		Symbol 	LED_R		= GPIO.4
    		Symbol	LED_V		= GPIO.2
    		Symbol	LED_O		= GPIO.1
    		Symbol	LED_B		= GPIO.0
    ;		VARIABLES
    ;		PROGRAMME PRINCIPAL
    Init:
    		ASM
    		bsf 	STATUS, RP0
    		Call 	3FFh
    		movwf	OSCCAL
    		bcf	STATUS, RP0
    		ENDASM
    		CMCON		= 7
    		OPTION_REG	= %10000000
    		TRISIO		= %100000
    		WPU		= 0
    ;		BOUCLE PRINCIPALE
    BOUCLE:
    		LED_R	= 1
    		If BP	= 0 Then BOUCLE
    		LED_R	= 0
    		LED_B	= 1
    		DelayMS	60000			;en millisecondes
    		LED_B	= 0
    		LED_O	= 1
    		DelayMS	3000
    		LED_O	= 0
    		LED_V	= 1
    		DelayMS	10000
    		LED_V	= 1
    		GoTo BOUCLE
    	End
    Ce programme n'est pas testé mais vu sa simplicité, je pense que ça devrait fonctionner.
    As-tu compris le montage ou veux-tu un schéma ?
    As-tu les outils pour programmer un PIC ?
    Bonne nuit en attendant
    salut
    sa me brancherait bien de faire se montage .
    mais je voie pas trop comment faire le schéma
    Gérard
    Re : temporisation
    Citation Envoyé par ange570 Voir le message
    salut
    Ca me brancherait bien de faire ce montage .
    mais je ne vois pas trop comment faire le schéma
    Les explications concernant le montage sont données dans le descriptif.
    Tu fais un effort et tu y arriveras.
  1. temporisation
    Par invitea78af8e9 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/12/2007, 19h51
  2. temporisation
    Par invite9f939480 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2006, 08h02
  3. Temporisation
    Par invite35873fa1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2006, 15h43
  4. Temporisation
    Par invitebf190332 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2006, 11h34
