temporisation - Page 3
Affichage des résultats 61 à 71 sur 71
temporisation
  1. #61
    invite38982515
    Re : temporisation
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Les explications concernant le montage sont données dans le descriptif.
    Tu fais un effort et tu y arriveras.
    salut
    merci pour ta réponse
    mais le schéma qui a était fait me parais faux au niveau du PIC
    je me trompe ?
  2. #62
    Gérard
    Re : temporisation
    ;montage électronique :
    ;pour le PIC, une alim de 5V régulée est requise + condos habituels
    ;les LED sont montées chacune avec une résistance de limitation de courant
    ;avec le coté anode vers le PIC (un niveau "1" allumera la LED)
    ;une 10K sera cablée entre GP3 et le +5V (MCLR)
    ;une 10K sera cablée entre GP5 et le +5V (polarisation)
    ;le BP de mise en marche sera cablé entre GP5 et la masse
    Ci-dessus un copié/collé du #59, avec ces quelques lignes, il est possible de faire un schéma.
  3. #63
    Gérard
    Re : temporisation
    Citation Envoyé par ange570 Voir le message
    salut
    mais le schéma qui a était fait me parait faux au niveau du PIC
    je me trompe ?
    Et qu'est ce qui te fait dire que c'est faux ?
  4. #64
    Antoane
    Responsable technique
    Re : temporisation
    le led sont montées à l'envers.
    Pourquoi cabler le /MCLR à 1 via 10k, si c'est pas pour faire un reset au démarage (avec un circuit RC) ?
    Egalement : le pic est alimenté en +/-5V, soit 0/10V, c'est beaucoup.
  5. #65
    Gérard
    Re : temporisation
    Regarde le post #62, il est clairement dit :
    Parce qu'il faut bien polariser cette broche à 1.
    Je te renvoie encore au post #62 :
    Si ce minimum n'est ni compris ni appliqué, il faut changer de discipline.
  6. #66
    invite38982515
    Re : temporisation
    salut
    sur le schéma qui a était fais la broche 5 est pas au bonne endroit il la mise en haut droite alors qu'elle doit être en bas a droite , je me trompe ou pas?
    donc si il fais son montage comme cela sa ne marchera jamais
  7. #67
    Gérard
    Re : temporisation
    salut
    On n'est jamais mieux servi que par soi-même.
    Tu fais le schéma suivant les indications que je donne.
    Je n'ai pas l'intention de le faire à ta place, ce n'est pas te rendre service, tu n'apprendrais rien.
  8. #68
    Antoane
    Re : temporisation
    Conseille plutôt à titi570 d'y faire un tour.
    cf post#38.
    Certe, mais pourquoi pas la cabler directement au +5V ? pourquoi utiliser une résistance ?
    cf. post#38.
    sur le schéma qui a était fais la broche 5 est pas au bon endroit il l'a mise en haut droite alors qu'elle doit être en bas a droite ?
    Absolument, une erreur de numérotation : le GND doit bien être en haut à droite.
    N'éxagérons rien, si titi570 a pû faire quelques erreurs, ce n'est pas pour autant une raison de le décourager.
  9. #69
    Gérard
    Re : temporisation
    J'ai écris le programme, décris le cablage.
    Dois-je encore monter la carte et lui apporter ?
    C'est vrai que le schéma est faux (et en #42 je dis qu'il est juste, j'avais certainement une faiblesse) mais j'ai fait ma part du travail.
    Que chacun y mette du sien, c'est en plus pour lui.
    Depuis le temps, je pense que Titi a du jeter l'éponge.
    Ange n'a qu'à suivre la decription dans le prog, point.
  10. #70
    invite38982515
    Re : temporisation
    salut
    je juste demandé si il y avais pas une faux!
    le schéma je vais le faire.
    mais quand j'ai regardé celui de TITI il ma parue faux s'est tous
    merci pour ton travail
  11. #71
    Gérard
    Re : temporisation
    salut
    j'ai juste demandé s'il n'y avait pas une faute!
    J'ai juste répondu, le schéma en plus ne vient pas de moi.
    C'est par là qu'il fallait commencer.
    mais quand j'ai regardé celui de TITI, il m'a paru faux, c'est tout.
    Je ne réponds pas de travail d'un autre, seulement du mien.
    Comme dit, le plus gros du travail c'est moi qui l'aie fait.
    De rien.
  1. temporisation
    Par invitea78af8e9 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/12/2007, 19h51
  2. temporisation
    Par invite9f939480 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2006, 08h02
  3. Temporisation
    Par invite35873fa1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2006, 15h43
  4. Temporisation
    Par invitebf190332 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2006, 11h34
