Filtrage simple alternance
    invitebb51211c
    Comme je l'ai noté ci dessus mon problème concerne un circuit avec une source de courant alternatif donnant sur une résistance et un condensateur.
    Le but du jeu dans l'exercice que l'on nous a donné, càd :
    On réalise une alimentation filtrée à partir d'un transformateur délivrant une tension de 14 V efficace e, et présentant une résistant d'enroulement secondaire de 0.2 ohm.
    Le courant de sortie maximal sera de 0.5 A.
    La tension minimale doit être de 15 V.
    Quelle doit être la valeur du condensateur de filtrage à placer qui convient en tenant compte de la tolérance.
    Déterminez le courant maximum de surcharge du pont redresseur et choisissez ce dernier dans le catalogue.
    Détaillez vos calculs et justifiez vos choix.
    Bon donc pour le début ça donne ceci :
    V eff pour un tranfo de 14V => V max(sortie) = 14x racine 2
    donc V max (sortie) = 19.8V
    V max (redressé) = 19.8-1.4 = 18.4 V
    On calcule ensuite la valeur de la résistance équivalente donc :
    Req = V moy / I max => 16.7/0.5=33.4 ohm
    C'est ici que je suis plus, je suis sencé calculer un temps de décharge de condensateur, mais je n'ai vu de formule nulle part et un certain 0.005 sort d'on ne sait où.
    t dech = 0.005 + 1/314 (asin (V min / V max))
    De là on peut calculer la capacité du condensateur à mettre dans le circuit. (Les tolérances du tableau des condensateurs étaient donnée à +-20%). Là où je me suis posé la question, c'est comment choisir la résistance ESR? (Résistance interne du condensateur?).Comment choisissez vous vos condensateurs?
    Je n'ai pas de quoi hoster les tableaux de l'exercice donc ne vous inquiétez pas pour la fin.
    Merci à vous, et encore joyeuses fêtes.
    invitee5df6da5
    Re : Filtrage simple alternance
    la résistance ESR des chimiques modernes n'a pas d'importance pour le filtrage du 50 Hz.
    invitebb51211c
    Je viens de voir là on j'ai commis une erreur. On ne doit donc pas considérer le ESR, mais le Ur en fait. Ici ils ont trouvé 40V avec une capa de 1500, .. Mais comment a t on déduit la tension Ur?
    Avec la loi d'ohm peut être? 33.4 = U / 0.5 ce qui donné 16.7 V.
    Dans les Ur proposés on a 6.3, 10, 40, 63 (V).
    invitee5df6da5
    qu'appelles-tu UR ?
    invitebb51211c
    Et bien dans la datasheet du condensateur, on a Ur (V), Cr (microF), .. ESR,.. etc
    Après recherche impossible de mettre la main sur cette datasheet.
    le r est en indice...
    Voila l'intitulé du test en question sous format pdf.
    http://demo.ovh.com/fr/ca082dd98f63e...2f60a01eb8bfa/
    invitee5df6da5
    puis-je savoir comment tu peux espérer faire des exercices dont tu ne comprends pas l'énoncé ?
    quand à ton document, à toi de savoir relire tes prises de notes , tout de même !
    invitebb51211c
    Il y a quand même une nette différence entre ne pas comprendre un énoncé et ne pas comprendre un tableau ou une formule qui sort de nulle par, (dans un syllabus). Donc oui, je poses des questions parce que je n'ai pas compris.
    La note manuscrite est le correctif du professeur que l'on a reçu tel quel par e-mail.
    invitee5df6da5
    je suppose que Ur est la tension d'ondulation résiduelle ?
    si oui il existe des abaques, qu'on a du vous fournir....
    Les profs nous avaient démontré le calcul à coucher dehors de la V d'ondulation, avec résistance interne du transfo , du redresseur , capacité du filtrage, courant absorbé par la charge et avaient conclus par :
    "maintenant que vous avez compris, fiez vous aux abaques , ou régulez ! "
    d'usage il est admis de prendre 1000µF par ampères consommés ! ça va faire 40 ans que je mène mes projets avec ça , et je ne me suis jamais (enfin pas encore) planté !
    invitee05a3fcc
    Une approximation :
    DeltaV = I*DeltaT/C
    DeltaT=10 ou 20 mS
    invite5637435c
    Citation Envoyé par Gils04 Voir le message
    Pourquoi utilises-tu une chûte de tension dans le redresseur de 1,4V.
    D'après ton énoncé tu es en monoalternance.
    Pour le calcul de C, il faut que tu utilises une formule simplifiée dont le principe est de calculer la charge que doit avoir C sur la période pour respecter les données de l'énoncé.
    Q=I*t et Q=C*U seront tes amis pour cela.
    Edit: je n'avais pas encore vu la réponse de Daudet qui va dans le même sens.
    invite5637435c
    Sinon dans les 2 cas (mono et double alternance) tu vas ici:
    http://forums.futura-sciences.com/pr...ammable-7.html
    #post 113 tu trouveras ton bonheur.
  1. Filtrage
    Par invite11f008d1 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2008, 14h07
  2. Filtre RC avec un redresseur simple alternance
    Par invite3922314b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 22h27
  3. circuit Simple alternance
    Par invite218dae72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2007, 23h06
  4. filtrage
    Par invite75701c7e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/11/2005, 19h22
  5. pb filtrage en HF
    Par invitec5ef831f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2004, 14h01
