generateur avec alternateur + moteur electrique : [résolu]
    invite4ae90308
    salut a tous,
    bon je poste car je me pose une question mais je vais commencer par le debut,
    je part du principe que c'est impossible a faire comme on en parle pas et que sa n'est pas utiliser, voila de quoi je parle :
    en faite je veut comprendre pourquoi il n'est pas possible de faire un circuit ferme avec :
    une batterie qui allimente un moteur,
    le moteur fait tourner un alternateur,
    l'alternateur charge la batterie (bien sur avec circuit pour redresser le courant et aussis pour le reguler)
    et eventuelement de se servir de sa comme generateur ...
    sa n'est pas possible de faire sa mais je comprend pas pourquoi, quelqu'un peut m'expliquer ?
    je pense que sa doit venir du fait que le moteur consomeras plus que se que l'alternateur pouras fournir, c'est sa ? donc a la longue la batterie se decharge ..
    et si on prend un meilleur alternateur c'est possible ou pas ?, (meilleur alternateur = alternateur "qui produit plus") si sa ne marcheras pas es ce que sa vient du fait que l'alternateur auras beusoin de plus d'energie pour etre entrainné ?
    merci et a+
    invitee05a3fcc
    Re : generateur avec alternateur + moteur electrique :)
    Chaque élément à un rendement.
    La batterie chauffe quand elle donne du courant
    Le moteur chauffe quand il donne de l'énergie mécanique
    L'alternateur chauffe quand il donne du courant
    Donc tu récupères moins de puissance à la fin que tu n'en as donnée au début
    Sinon, le mouvement perpétuel existerait ......
    invite32f57b05
    De toute façon, quand bien même tu aurais des rendements unitaires (aucune perte), ça ne servirait strictement à rien : ce ne serait qu'une énergie X qui est transférée à l'alternateur, puis au moteur, puis à l'alternateur...
    Ce serait un mouvement perpétuel, mais pas un moteur ; ce ne serait qu'une quantité d'énergie conservée, un stock d'énergie.
    invite4ae90308
    a ok merci
    invite728b013d
    Merci de ces commentaires qui nous ont conduits au nouvement perpétuel. Je clos le filk comme résolu (enfin...)
    Bonne année 2009.
    Amicalement,
    Marc.
  1. faire fonctionner un moteur electrique et un alternateur en auto-alimentaion
    Par invite91eb2ad2 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 30
    Dernier message: 05/06/2014, 13h03
  2. Coupler un alternateur et un moteur électrique
    Par inviteb524f714 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/06/2009, 01h23
  3. [Divers] Panne moteur électrique [Résolu]
    Par Pakk dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/04/2008, 15h56
  4. generateur 12v avec moteur cc
    Par invite7db4f005 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2008, 22h37
  5. [Divers] moteur electrique de compresseur [résolu]
    Par invite9803559d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2007, 17h32
