Conception d'une alim.
    invite7b1ab058
    Question Conception d'une alim.
    Je suis sur la conception d'une alim pour pour une amplie.
    Je cherche ossi un peu d'aide, pour la verification du schemas et trouver les valeurs.
    Donc une alimentation fournissant une grosse intensitée (10A),
    une tension de +35V; -35V et bien filtré.(par sortie, il y en aura 5 au total, soit 50A).
    Le tout sur un méme transformateur.
    l'amplie est basé d'un LM3886 pour des basse de 8ohm.( http://www.national.com/mpf/LM/LM3886.html)
    Les transistors darlington T1,T2 sont des TIP142(http://www.datasheetcatalog.org/data...ola/TIP145.pdf)
    C1,C2 font 10 000uF-63v.
    C3,C4 sont des condo à decouplage.
    En sortie du stransformateur 2 pond de diodes.
    Il manque donc les valeurs de: tr1, tension au secondaire,VA.
    D1,D2,D3,D4.
    R123456.
    Les T1,T2 me mette un doute, 100V et bien la tionsion d'utilisation?
    5V la tension en moin sur la sortie?
    10A l'intensite possible au max.
    Mais quel leur l'intensite consommé .
    Je vous demande car sa m'evitera de faire trop d'erreurs,
    mercis de votre aide.
    (boulet en orthographe ).
    [IMG][/IMG]
    invitee05a3fcc
    Re : Conception d'une alim.
    Sorry, mais ton schéma est complétement faux.
    Pour un ampli BF, on ne régule pas les alimentation. On les filtre (sérieusement) seulement !
    invite7b1ab058
    comment avoir une intensite importante sans les reguler?
    BastienBastien
    La base du darlington du dessus ne devrait pas être reliée à la masse, mais à la cathode de la zener. Mais il y a d'autres erreurs.
    Comme le dit DAUDET, ton schéma peut se simplifier : deux transistors en moins, 4 zeners en moins, 4 résistors en moins.
    Pour les alimentations linéaires pour ampli audios, il faut juste mettre un GROS transfo, de GROS condos et un GROS pont de diode.
    Si tu connais les alimentations à découpage, je te conseilles d'opter pour cette solutions, car tu parles, là, de grosses puissances...
    invitee05a3fcc
    Avec des condensateurs de filtrage .... comme sur tout ampli BF. Les 10000µF, ce n'est pas pour la décoration ! Par contre, il y a le probléme de la mise sous tension.
    Ce n'est pas avec des 1000µF que tu fourniras assez de sauce à ton alimentation stabilisée (même avec un bon schéma !)
    invitee5df6da5
    Citation Envoyé par neo278 Voir le message
    avec de gros condos, comme dit per le Camarade Daudet.
    en Audio , ON NE RÉGULE PAS les alims de puissance. Car c'est introduire une électronique scabreuse dans le signal alors qu'on s'est décarcassé à peaufiner la conception de l'ampli.
    démonstration sur demande
    invite7b1ab058
    t'an qu' à faire autant tire le maximum des LM3886, quel type alimentations à découpage sere plus approprier à fournir 60A?
    invitee05a3fcc
    Pourquoi 5 amplis. Mets 5 [transfo +ampli] ....
    invite7b1ab058
    Ji avais pence mais c'est le prix et la place qui va me faire defaut.
    BastienBastien
    Si tu as besoin de +35V, -35V sous 10A alors prends une alimentation à découpage qui te fournis ces tensions et est capable de fournir ces intensités.
    Je ne comprends pas ta question ? Tu souhaites avoir une référence d'alimentation à découpage ?
    Pour 199€, tu as l'alimentation SAPS-400 d'Elektor, spécialement conçue pour l'audio. Elle peut délivrer une tension allant de 35 à 60V (et aussi de -35 à -60V, puisqu'elle est symétrique). Elle pèse 450g...
    http://www.elektor.com/magazines/200...0.495049.lynkx
    Et en plus, comme toutes les alims à découpage, elle est très très petite.
    BastienBastien
    Ah, elle ne pourra pas fournir 10A. Dommage...
    Tu peux peut être revoir ton projet à la baisse ou trouver une alim qui peut te sortir 700W et en utiliser 5 ou créer une alim demi-pont toi-même.
    Perso, je pense que tu devrais revoir tes ambitions à la baisse ! 50A ?!
    invite7b1ab058
    Un LM3886 prend 11,5A au max, donc 57,5A pour mes 5 cannals.
    Pour reduire au max les couts sans avoir une grosse perte de son,
    50A suffira bien. Je par du principe que j'en face un maximum moi meme. En y mettant le moins possible.
    Une alim demi-pont tu peut developper ?
    BastienBastien
    Re-bonsoir,
    - C.f. numéro d'Elektor de Juin
    - Google "alimentation à découpage demi-pont"
    - Google "alimentation à découpage pont complet"
    Une alimentation à découpage est dangereuse et difficile à réaliser.
    Sortir 60A sous +-35V c'est beaucoup.
    Ton projet va te coûter très cher. Es-tu prêt à y mettre BEAUCOUP de sous ?
    invite7b1ab058
    je m'etais un peu renseigne, mais pas de shemas tout fait en +-35v :s sa peut faire quelque chose d'interessent apres faut voir le prix.
    BastienBastien
    Une alim comme ça coûte, à mon avis (mon avis ne vaut que ce qu'il vaut), plus que 600€.
    Ca me parraît infaisable.
    invite7b1ab058
    70euros max
    En baissant grandement l'intensite tout en eyant une alim bien filtre.
    que proposere tu?
    BastienBastien
    Electronique Diffusion et Selectronic proposent des kits à base de TDA 7294.
    C'est plus dans ton budget.
    invite7b1ab058
    les bougres y sont bien cher.
    y à pas de merite à avoir tout achete en kit.
    je partais comme base.
    70euros juste pour la partie alim.
    100-150euros pour la partie amplie.
    invitea3c675f3
    … Sans oublier qu’avec une telle puissance, ce ne sont pas de petits fils de câblage dont tu as besoin mais un barreau de cuivre solide de quelques cm² de section…
    … Ni évidemment la section du câble d’alimentation 230V…
    …. Naturellement, plutôt qu’un simple interrupteur on/off série, il est bon de penser à utiliser le Mute des amplis à la mise en marche et l’arrêt, temporisation facile à base de 555.
    Ne pas oublier le charriot élévateur pour déplacer l’engin.
    Combien as-tu payé pour louer l’Albert Hall?
    invitec6556318
    Euh... pour du 60A du fil de 10 mm^2 ça va très bien... pas besoin de plus. (ça fait que 3.5 kw c'est pas une centrale électrique)
    Sinon pour l'alim 35V 60A c'est faisable avec une alim à découpage plus d'info
    Par contre le problème c'est le prix.. pour 70euro, je pense que tu as juste le driver de ton MOS (ou IGBT) de puissance.. A mon avis tu peux facilement tripler la somme.
    invite7b1ab058
    Merci de vaux reponces, je poure tire plusieurs fils de 2,5mm². A coi sert la lampe? (http://cgi.ebay.fr/Excellent-2-X-LM3...1%7C240%3A1318)
    BastienBastien
    C'est ce qu'on appelle une amplificateur hybride, parce qu'il utilise deux technologies différentes : le transistor et son ancêtre le tube.
    La lampe est là pour amplifier le son, tout comme les LM3886.
    BastienBastien
    Soit la lampe pré-amplifie (je pense que oui).
    Soit elle déphase le signal d'entrée de 180°.
    invite7b1ab058
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...gory=recherche
    y en à pour 50 euros
    apres sur leur partie commande je mais un hacheur faite avec une base de ne555.
    comment on peut sortir une tension negatif ?
  1. Conception d'une éolienne.
    Par invite47db5cf8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/11/2007, 18h14
  2. [Biochimie] conception d'une crème antibiotique
    Par invited0553a5a dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/10/2007, 18h06
  3. La conception d'une Tuyère ?
    Par invite7d7a201d dans le forum Physique
    Dernier message: 31/05/2007, 00h22
  4. Conception d'une boîte à savon
    Par invite0a90fb94 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/12/2006, 08h38
  5. conception d'une souris ps/2
    Par invitebb36e395 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2005, 23h52
