Réparation d'une table lumineuse (néons)
    invitec8a26fe6
    ceci est mon tout premier post donc tout d'abord je m'présente vite fait, j'ai 21 ans je suis à l'école d'architecture de grenoble et je suis vraiment néophyte en éléctricité.
    J'ai récupéré une table lumineuse qui sortait d'un inventaire d'une entreprise, en l'ouvrant je me suis rendu compte que le montage des néons était assez artisanal.
    Lorsque je l'ai récupérée elle ne fonctionnait pas, un ami s'est rendu compte que le circuit n'était pas fermé, il a donc fait tout ce qu'il fallait mais le problème maintenant c'est que lorsque je la met en route, les néons chauffent mais le gaz ne prend pas. Cela viendrait surement du fait qu'il n'y a pas de starter.
    Comme on le voit sur les photos, la longueur des néons ne permet pas de clipser des starters à leur extrémité.
    Cependant j'ai appelé un magasin d'électronique qui m'a dit que je pourrait remplacer les starters par des ballast. Je ne sais pas si ce sont des ballast sur la photo 3 et 4.
    En gros le circuit électronique semble bon car il a été vérifié il y'a 2 jours, le néons chauffent (dernière photo) mais le gaz ne prend pas.
    Que faire ?
    invitee5df6da5
    Re : Réparation d'une table lumineuse (néons)
    les ballasts ils sont là ! : les boites blanches...
    si les filaments rougissent et que rien ne se passe , c'est justement que les starters ne sont pas dans le circuit pour couper les filaments après quelques secondes....
    tout est là :
    http://fabrejoseph.over-blog.com/article-6528131.html
    invitec8a26fe6
    merci bien,
    je pense avoir à peu près compris la logique de fonctionnement. Savez vous ou je pourrai trouver des starters electroniques qui ne se clipsent pas mais qui se raccordent à des fils electriques ?
    invitee5df6da5
    tu regardes chez ton bricomerlin préféré
    invitec8a26fe6
    ok je vais essayer de trouver ça. Cet après midi je suis allé chez castorama, mais le monsieur du rayon electricité m'a dit qu'il existait que des starters de type "clipsable", j'espère qu'il a tord
    invitee5df6da5
    où est le problème ? un support de starter n'est pas cher !
    invitec8a26fe6
    il me semble que je n'ai pas la place au bout de mes tubes pour les starters. Mettre des support de starters reviendrait à avoir des barettes tout le long des tubes ?
    invitec8a26fe6
    autant pour moi, je vois à quoi ressemble le support mais en gros la deuxieme photo montre l'espace qu'il y'a entre le tube néon et la paroi de la table lumineuse
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Tu peux fixer tes starters n'importe où dans la boite. Comme apparemment tu ne vois pas à quoi ça ressemble, va voir là pour les supports :
    http://www.twenga.fr/dir-Fournitures...t-pour-starter
    (Futura Sciences)
  1. Table lumineuse en Led
    Par invitebf13848f dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 06/06/2012, 20h02
  2. comment réaliser une table lumineuse décorative en led
    Par invite707d1a28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2011, 15h06
  3. Transformer une dalle d'ordinateur portable en table lumineuse.
    Par invite61013d07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2008, 11h05
  4. Construction de table lumineuse
    Par invite14b05c4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2008, 18h40
  5. Frequence d'une radiation lumineuse
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2006, 16h56
