devoir d'éléc
devoir d'éléc
    invite34aae840
    devoir d'éléc
    Bonjour je doit faire les éxos 15 , 16 et 17 , pour lundi , et j'avoue être un peu perdu , si quelqu'un pourrait m'aider !
    Pour cette fois comme tu es nouveau je transfert l'image pour toi.
    invite5637435c
    Re : devoir d'éléc
    2 choses:
    1/L'exo est à faire par toi, donc t'aider oui mais avant tu cherches un peu.
    2/Les images ne se postent pas comme cela, tu as un trombonne à ta disposition dans l'éditeur de réponses qui permet de déposer l'image sur le serveur.
    A LIRE:
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    mortaurat
    Re : devoir d'éléc
    zut, dans l'ordre ca donne:
    Alors pour l'exo 15.
    On peut supposer que tu es en regime sinusoidal. Tu peut donc utiliser l'outil complexe.
    tu dois transformer ton shema en un shema equivalent sachant que, tu peut assimiler l'inductance (bobine) à une impedance ZL= jLw
    ton condensateur à une impedance Zc= 1/ (jCw)
    aprés que dit thevenin.
    Pour trouver la resistance equivalente de thevenin tu dois annuler les generateur independant (ici generateur de tension donc tu le cours circuite).
    tu as donc la bobine en parallele avec le condensateur C'est à dire rth= ZL // Zc
    Pour trouver eth tu dois trouver la tension Vab.
    Le potentiel B c'est facil, c'est 0v.
    Le potentiel A tu dois faire un diviseur de tension
    Va = Zc/ (Zc + ZL) * E
    pour la seconde question.
    Tu as donc un generateur de tension en serie avec une resistance (thevenin) qui represente ton montage.
    Tu rajoute la charge (qui à une impedance Z= 5 + 4j). Le courant qui traverse rth et ton impedance est le meme. Tu peut donc utiliser le diviseur de tension. et aprés tu determine le courant.
    Dernière modification par Jack ; 30/12/2008 à 17h42.
    invite34aae840
    Re : devoir d'éléc
    Hulk si je suis venu ici c'est justement parce que j'ai réfléchi et que j'ai du mal c'est tout ...
    Mortaurat : donc va = eth ?
    invite5637435c
    Re : devoir d'éléc
    Je n'en doute pas mais ce n'est certainement pas en te donnant les solutions directement que tu vas comprendre.
    Dis nous ce qui te pose problème, tu as déjà vu Thévenin je suppose et également comment calculer un groupement d'impédances, non?
    mortaurat
    Re : devoir d'éléc
    Citation Envoyé par jean579 Voir le message
    Va - Vb = eth, je pense que c'est mieux de voir une tension comme une difference de potentiel (la difference du potentiel A et B).
    Si tu devais flecher cette tension ce serait de A vers B .
    Et c'est la meme chose pour les autres exercices.
    Fait les, je les regarderais ensuite et on te dira si c'est juste.
    BastienBastien
    Re : devoir d'éléc
    Bnosoir,
    Va-Vb se flèche de b vers a. Il me semble !
    Bonne nuit.
    mortaurat
    Re : devoir d'éléc
    Citation Envoyé par BastienBastien Voir le message
    Bnosoir,
    Bonne nuit.
    oui pardon =)
    petite erreur du soir ^^
    mais c'etait clair dans ma tête.
    invite34aae840
    Re : devoir d'éléc
    En fait je suis entrain de voir Thevenin et Norton actuellement , et ca à un peu de mal a rentrer j'avoue...
    invite34aae840
    Re : devoir d'éléc
    Donc ensuite si je fait le pdt sa fait : Uab=Eth*(rth/rth+zeq) ?
    mortaurat
    Re : devoir d'éléc
    Rappel toi la representation de thevenin c'est un generateur de tension en serie avec une resistance. Il n'y a pas de courant (qd la charge est debranchée).
    Uab = eth !
    ensuite si tu branche la charge ce sera Uab = Eth * (Zcharge/ (Rth+ Zcharge))
    invite34aae840
    Re : devoir d'éléc
    Donc voilà ce que j'ai fait en éspérant que c'est juste :
    Rth = Zl.Zc/Zl+Zc = 4.02j*(-62.5j)/-58.48j
    = 256.1*58.48j/-58.48j*58.48j = 4.3j
    Rth = 4.3 Ohm
    = -63.7/ (4.02-63.7) * 120 = 130
    Eth = 130-0 = 130 V
    Uab = Eth * (Zcharge/ (rth + Zcharge))
    = 130* (6.04/4.3+6.04)
    =75.9V
    Irecepteur= Uab/Zcharge = 75.93/10.34=7.34 A
    mortaurat
    Re : devoir d'éléc
    non tu as une petite erreur qui fausse tout.
    tu ne peut pas enlever la partie complexe... je ne vois pas comment tu trouve 6.04 pour Zcharge. C'est precisé que c'est 5+ 4j. Deplus Rth à une impedance complexe de 4,3j c'est un imaginaire pure (qui provoque un dephasage de 90° )
    donc bon, premiere reponse pour rth tu as juste, c'est 4,3j.
    ensuite Va, tu n'enleve pas les j et tu trouve 138 volts quand tu fais l'application numerique.
    donc eth = 138volts.
    enfin pour Uab en complexe tu trouve 88.3 - 31j, tu sais que le module de Uab/ (je met une barre car c'est le complexe) correspond à la valeur efficace de Uab pour un complexe sous la forme a + bj on trouve Uab eff = racine carré ( a² + b²) = 93 volts.
    Le dephasage lui vaut arctan (b / a) = 19°
    invite34aae840
    Re : devoir d'éléc
    Pour eth je trouve 128 Volt , mais pas 138 !
    Je fait donc Va = -63.7j/(-63.7j+4.02j)*E
    = -63.7j/-59.68j*e
    = 1.06* 120 = 128 V
    mortaurat
    Re : devoir d'éléc
    oui 128Volts, erreur de frappe.
    mortaurat
    Re : devoir d'éléc
    du coup tu te retrouve avec Uab/ = 79.34-29.3j
    tu applique la methode et voila.
    Uab eff = 84.5V
    dephasage = 20.2°
    invite34aae840
    Re : devoir d'éléc
    Oui merci ,
    Je te remercie grarce à tes éxplication j'ai compris un peu plus !
    Et je pense que sans ton aide j'aurais pas réussi a le faire .
  1. Poudre de métal non conductrice d'elec ?
    Par invite55844dae dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2008, 19h36
  2. Exo d'elec
    Par invite6d04eabb dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2008, 20h46
  3. quel logiciel d'élec num ?
    Par invitef9aa98cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2007, 22h07
  4. Exercice d'élec'
    Par invite1af2a110 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 24/10/2006, 22h25
  5. problem avec un DM d'elec
    Par inviteae196a7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2005, 18h01
