Remplacer une sources de 3 piles AAA par u brahcement USB ou sur mon ordinateur
    invitef090f6dd
    Salut !
    J'aimerais brancher une petite lampe de poche de 9 LED sur mon ordinateur. Elle requiert 3 piles en série AAA donc 4.5V. J'aimerais savoir comment vous procéderiez pour faire en sorte que je n'aie plus à utiliser de batteries car elle coûtent cher . Soit par prise murale, par USB ou par molex, mais aucun n'arrive à 4.5V :conf.
    Merci de votre aide .
    Re : Remplacer une sources de 3 piles AAA par u brahcement USB ou sur mon ordinateur
    Bjr à toi et bienvenue surFUTURA,
    Sur la molex tu devrais trouver du +5v. Donc no problém , pour y brancher ta lampe .
    C'est pas le 0.5v d'écart qui va etre génant.
    A la limte (si tu connais la consommation de ta lampe,suffit d'inclure une R en série pour "perdre" ce demi volt.
    Itou sur l'USB (vérifeie tout de meme ta consommation de ta lampe . USB= MAXI 500 mA)
    invitef090f6dd
    Je l'ai branchée sur le molex. Elle était bien branchée, mais elle a sautée . Ouais en tout cas c'est pas de chance.. Je sais pas ce qui a bien pu se passer, je me suis assuré que les fils ne se touchent pas et qu'il étaient bien branchés.
    invitee5da1686
    tu a bien brancher entre le fil rouge et le fil noir ?
    pasque entre le fil noir et jaune tu a du 12 volts
    je pense pas qu'avec 0.5v en plus tu est griller t'es leds
    invitee5da1686
    tu peut metre une diode en serie pour perdre 0.6V
    Code:
                                         diode 4001
    ex:                                  _______
              fil rouge molex +5V-------|____||_|------- 4.4V ver + de ta lampe
              fil noir molex 0V------------------------------0V ver - de ta lampe
  1. Remplacer adaptateur secteur par piles
    Par invite09233ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2008, 17h20
  2. remplacer piles par cellule solaire .....
    Par invite383e001e dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/04/2008, 17h47
  3. [Divers] Remplacer une chaine hifi par un auto radio sur une renault 25gtx
    Par invitecad7596d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 17h25
  4. remplacer un appareil utilisant des piles par un transfo
    Par invite5bf49683 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2006, 10h45
  5. Piles rechargable AAA 1.5V ?
    Par invite85353d3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2005, 16h09
