Tension la plus faible pour charger un condensateur?
    invited88c36b2
    Post Tension la plus faible pour charger un condensateur?
    Bonjour à tous!
    Je viens vous demander de l'aide pour une question qui me turlupine!
    Voilà, je souhaiterai si c'est possible, charger un condensateur avec une très faible tension d'entrée, de l'ordre de 0.45V, avec une intensité d'environ 40mA.
    Je me demandai si il existait ce type de condensateur (plutôt axé sur le stockage d'énergie).
    Sinon connaissais-vous la plus faible valeur de tension pour charger un condensateur?
    J'ai fait pas mal de recherche sur google et sur des datasheets de constructeur mais soit il donne que la valeur max de la tension de fonctionnement pour le condensateur, soit une valeur la plus faible de l'ordre de 6V.
    Merci d'avance!
    invitee05a3fcc
    Re : Tension la plus faible pour charger un condensateur?
    Tu peux charger un condensateur avec 0,0000000001V. Ou est la question?
    invited88c36b2
    A oui si faible que sa, étant donné les données que le datasheet me donné : tension de départ 6V minimum, je pensé que sa ne pouvais pas être moins...
    En tout cas merci pour l'info^^
    invitee05a3fcc
    Donne un lien sur la datasheet et le numéro de la page à problème
    Citation Envoyé par theconqueror Voir le message
    Bjr à toi, Ce que tu lis sur le condensateur, c'est la TENSION MAXIMALE pour son utilisation . Au delà ça fume !!
    Un condo de 6V "fonctionne" sous 1v et meme moins (réponse Daudet) , mais au DESSUS de 6v, c'est .............pfffffffffff ...y a plus !!
    De meme "courant de 40 mA" ne veut rien dire.
    Ca va dépendre de sa capacité , MAIS de plus lors de sa "décharge" le courant DIMINUE avec la tension de décharge. Donc 40 mA c'est juste à un "moment donné".
    invited88c36b2
    Thumbs up Re : Tension la plus faible pour charger un condensateur?
    Oui voilà, c'est ce que j'avez compris avec la réponse de DAUDET78^^
    Merci à vous
  1. condensateur veut pas se charger
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2008, 21h41
  2. Réponses: 18
    Dernier message: 23/06/2008, 11h23
  3. AOP faible tension
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2008, 19h28
  4. Charger un condensateur réservoir... (ou pas :D )
    Par invitef5233a9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2007, 20h56
  5. Diode à faible chute de Tension
    Par invitea6c8b585 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2007, 15h02
