Réparation ampli BOOST PA2200
    invitebf15e9bb
    j'ai cet ampli hs
    je souhaiterai le réparer, ou pourai-je trouver un schéma electronique ?
    La partie alimentation semble fonctionner par contre les 2 voies L et R semble HS .
    Suite a une mauvaise manipulation (je suppose) les MOSFSET de puissance pourrai être grillé ?
    Pouriez vous me décrive la démarche à suivre pour les tests .
    Je possède un oscillo
    invite3570b5f7
    Re : Réparation ampli BOOST PA2200
    Salut
    A la poubelle ces amplis. C'est irréparables...ca va pété tout le temps.
    invitebf15e9bb
    ah bon pourquoi
    c'est pourtant pas de l'electronique en CMS !!?
    Quelqu'un aurez le schéma elec ou un équivalent?
    invite56ada5ba
    bonsoir:si les 2 canaux sont HS :il faut surtout voir le preampli;mais apriori l'alim est en cause!car il est rare que les 2 voies sont HS!
    invite3570b5f7
    C'est pas le fait que ca soit du CMS ou pas sur cet ampli mais BOOST ( surtout la serie PA ) c'est la pire daube du commerce et ca se répare pas car ca a été tellement mal fait que ça va recrammer tout de suite.
    Rien n'est stable dans ces amplis.
    BastienBastien
    +1. Il vaut mieux mettre 100€ de plus et avoir quelque chose de potable (je n'ai pas dis "bon", mais "potable".
    Comment veux-tu qu'un ampli de 2*100W ou même moins et qui est vendu à 1€ puisse être de qualité "correcte" ?
    C'est la même daube que les défonceuse 1000W à 5€...
    Pour faire un appareil, il faut des matériaux, des composants, etc. Si on veut réduire le prix de vente, on baisse la qualité sur tous les éléments. Sur ces amplis, RIEN n'est de qualité acceptable : c'est même une grosse arnaque... POUBELLE !
    invite3570b5f7
    Exacte !
    Cet ampli se vent 149 euros et il est donnée pour 2x170Wrms.
    maintenant suffit d'aller voir un ampli de 2x150Wrms chez CREST ou CROWN ou QSC audio et le prix c'est 1000 1200 euros.
    Réparer ton BOOST c'est metre de l'argent en l'aire. Investi dans un bon ampli d'ocaz.
    Si tu n'a pas trop les moyens, regarde dans les vieux BST d'ya 20 ans c'était du très bon materiel.Maintenant ils ne font que de la daube !
    Les vieux BST étaient rouges et noir.
    invitebf15e9bb
    ok merci pour les infos
    invitebf15e9bb
    après quelques recherches il semble n'être pas si mauvais que sa se BOOST voyez vous même les divers avis !
    http://ampli-sono-2-canaux.boost.aud...o,pa_2200.html
    à moins d'être puriste et bien vouloir mettre 1200€ à un ampli c'est sur ya mieux mais bon...
    invite3570b5f7
    Bon disons que le son n'est pas mauvais, ces amplis fonctionnent très bien mais la qualité de fabrication est merdique et pareil pour la qualité des composants.Une fois que ce genre d'ampli tombe en panne c'est impossible à réparer.
    C'est comme les ampli BST dernière génération.J'avais eu les SA750 , le plus gros de la série qui sort 2x750W rms sous 4 ohm. Un monstre de puissance, le son était excellent ont été plusieurs pros à le dire on en revenait pas de la qualité du son et de la puissance.Il été insaturable cet ampli.
    Mais...c'est un ampli pas chére et il a pété en pleine soirée.
    Dedans c'est bourré de CMS et c'est une vraie usine à gaz.
    Et les tensions qui allaient de +-157V continu.
    Donc il a été démonté pour récuperer les 3KW de torique et le radiateur.
  1. Schéma ampli BOOST PA-2100
    Par invitea3f390d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2008, 09h29
  2. Probleme Ampli Boost PA-2100
    Par invite801115f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2006, 21h38
  3. Ampli Boost Pa-2400
    Par invitefffee5ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2006, 20h49
  4. panne sur ampli boost pa2100
    Par invited7a3803a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2006, 16h55
  5. Probléme sur ampli BOOST PA 2100
    Par invite35b729b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2006, 11h43
