Transformateur 220 > 110 : petites questions
    invite2065d31e
    Comme le titre du message l'indique, j'ai quelques questions avant de faires des bêtises avec mon matériel :P
    J'ai récupéré récemment du matos de musique américain, et je vais en récupérer encore sous peu.
    Pour l'instant j'ai eu un amplificateur guitare électrique Marshall MG50DFX, en gros ça sort du 50 watts RMS, mais bon ca c'était pour la petite histoire, voilà le truc intéressant ( enfin qui me pose problème enfait )
    Sous l'alim de l'ampli, y'a écrit 110V ~ 60Hz - 115watts.
    Bon 110V, j'ai besoin d'un transformateur, c'était sûr
    115watts au moins pour la puissance du transformateur.
    Ensuite la fréquence délivrée par le circuit EDF c'est 50Hz si jme trompe pas, est-ce que ça risque pas de faire des grosses pertes par effet joule et donc chaleur ? ( <= là jme trompe peut etre, jsuis jeune héhé =) )
    Alors pour le moment je cherchais un transformateur assez puissant, pour supporter quelques amplis du meme type j'ai trouvé ça :
    http://www.adaptateurs-convertisseur...ible-p-62.html
    Est-ce qu'il y a un moyen de contourner le problème du 50Hz ou bien je prie pour que ça crame pas ?
    Et est-ce que j'ai pas fait d'erreur dans le choix du transformateur ? ( si y'en a qui connaissent les fabricants etc )
    Merci à toi qui prendra le temps de me répondre et de sauver tout le matériel d'un groupe de rock
    invitee05a3fcc
    Re : Transformateur 220 > 110 : petites questions
    Pas de problème avec le transformateur. Si tu ne dépasses pas 400VA ... 50 ou 60 Hz généralement, on s'en moque (sauf si il y a une platine tourne-disque avec moteur synchrone ou une horloge)
    invite2065d31e
    Merciiiii beaucouuup !
    Let's rock :0
  1. transformateur 110 60hz 220 50hz
    Par invitef34f7bf9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2008, 13h07
  2. Danger d'un transformateur 110/220 ?
    Par invitec7c3fac0 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 15/01/2008, 03h36
  3. transformateur 220/110
    Par inviteace8e1db dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2007, 14h48
  4. Transformateurs 110 V > 220 V
    Par inviteb167e2cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2007, 12h43
  5. transformateur 110 220 110
    Par inviteac6e2514 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2006, 21h17
