Radiateur sur carte asservissement
    invitede1744e1
    Question Radiateur sur carte asservissement
    Faisant partie d'une équipe de robotique, et finalisant une carte électronique d'asservissement (phase de routage), je me suis posé une question au sujet du placement du radiateur.
    En effet, la carte étant routé en double face, il se trouve qu'une piste (+12V puissance) passe côté composant à l'endroit où le radiateur des pont en H sera posé.
    Doit-on apposer un film isolant entre carte et radiateur pour éviter le court-circuit ? Doit-on supprimer la piste qui risque de chauffer en étant à côté du radiateur ?
    Merci pour vos réponses
    Guillaume
    invitea3c675f3
    Re : Radiateur sur carte asservissement
    Il faut éviter de faire passer aucune piste sous un radiateur, non par risque d’échauffement, normalement les températures ne doivent pas dépasser 30 à 40˚C, mais parce que le vernis sur la piste risque facilement d’être gratté et de laisser le contact avec le radiateur.
    À refaire.
    Citation Envoyé par guiCuad Voir le message
    Bjr à toi,
    ERREUR de conception de la carte.
    Tropique
    Une possibilité: surélever légèrement le radiateur par rapport à la carte.
    Il suffit de 0.5mm avec p.ex. des rondelles sur les vis de fixation.
    En plus, ça a l'avantage d'améliorer nettement l'efficacité du radiateur.
  1. Asservissement PI sur PIC16f876A
    Par invite5ac2b493 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 06/02/2014, 23h13
  2. Asservissement vitesse sur PIC
    Par invitedda0dbac dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2008, 14h13
  3. Asservissement en vitesse sur PIC
    Dernier message: 10/05/2007, 22h24
  4. [Brun] tete asservissement + audio sur vhs
    Par marc.lsdl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2007, 12h54
  5. [Brun] reglage tete auto asservissement sur vhs
    Dernier message: 17/01/2007, 14h57
