Calcul de la vitesse de rotation nominale de l'arbre du moteur
    invite29fde28e
    Je suis en Term_STI_électronique, comme le titre l'indique (Calcul de la vitesse de rotation nominale de l'arbre du moteur) il s'agit de faire ce calcul où je bloque depuis plusieurs heures!
    Pour faire ce calcul, on m'a donné à la question précédente de chercher dans la doc du motoréducteur (82861011):
    *sa vitesse de sortie=22tr/min
    *rapport de réduction=200i
    *tension nominale=12v
    *puissance nominale=3w
    Je n'arrive pas à Calculer la vitesse de rotation nominale de l'arbre du moteur en m'aidant de ces données.
    Voilà merci d'avoir pri le temps de lire mon problème et merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Calcul de la vitesse de rotation nominale de l'arbre du moteur
    4400 Tr/mn .... maintenant, je te laisse la démonstration à faire.
    invite29fde28e
    merci d'avoir répondu rapidement mais ne me dis pas qu'il faillait faire que 22tr/min X 200i=4400tr/min ??
    invite29fde28e
    J'ai oublié de vous dire que c'était AVANT REDUCTION.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par John250690 Voir le message
    AVANT REDUCTION.
    ben évidemment !
    invite29fde28e
    dsl je suis nouveau et je suis un peut perdu là?
    par contre pour le courant consomé à sa charge nominale?
    il me semble que c'est égal à son couple???
    mais je n'est pas le couple en donné ci-dessus
    Vous devez me prendre pour un incompérent dans cette matière mais notre prof était absent pendant plusieurs semaine. D'où mes lacunes.
    Jack
    A quoi correspond le i derrière le 200?
    Un courant est exprimé en ampère et un couple en Nm. Il ne peut y avoir égalité.
    Tu es en terminale. Ton prof n'est pas absent depuis un an et demie. Tu as du voir un jour ou l'autre la formule P=U*I
    A mon avis, connaissant U et P, il devrait y avoir moyen de déterminer I
    invite29fde28e
    Ha ben oui!!!
    ké bete que je suis!!
    Donc: P=U X I
    I=U/P
    I=12/3=4A
    invite29fde28e
    Il s'agit de l'unité.
    Jack
    Ha ben oui!!!
    Donc: P=U X I
    I=U/P
    I=12/3=4A
    Bon courage pour la suite.
    invite29fde28e
    merci de votre aide!!
    Jack
    Un rapport de réduction ne possède pas d'unité.
    invite29fde28e
    ben j'ai la doc et il y a marqué comme unité "i"
    invite855cd7fb
    Bah c'est pas gagné pour le BAC dit donc ...
    Jack
    Tu peux la déposer en pièce jointe, par curiosité?
    invite29fde28e
    Exclamation Re : Calcul de la vitesse de rotation nominale de l'arbre du moteur
    Citation Envoyé par MiGaNuTs Voir le message
    Justement ormis mes cours pas assez complet pouvez vous me dire où puis-je trouver des cours pour préparer mon BAC?
    Merci!
    invite29fde28e
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    VoilàNom : 11-01-2009 16;19;06.jpg
Affichages : 4168
Taille : 200,5 Ko
    Jack
    Effectivement, on dirait une unité. Mais je te garantis qu'un rapport de réduction est sans unité puisqu'on divise 2 grandeurs de même unités.
    invite29fde28e
    donc tu pense que ce doc est faux?
    invite29fde28e
    Justement hormis mes cours pas assez complet pouvez vous me dire où puis-je trouver des cours pour préparer mon BAC?
    Merci!
    Vous n'auriez pas des cours ???
    Jack
    Non, je suis allé voir sur le site de Crouzet et on retrouve bien le (i).
    Pour les cours, fais une recherche sur internet, de nombreux profs mettent cours, exercices et annales en ligne.
    inviteb6640501
    bonjour j'ai un moteur de 12 v et 0.3 A je cherche la vitesse de rotation du moteur ?????
    Jack
    Pour un nouveau problème, il faut ouvrir une nouvelle discussion et pas en déterrer un ancienne.
    Sinon, la réponse est simple: il faut la mesurer car c'est impossible de la déterminer avec les seules infos que tu donnes
  1. calcul de la puissance d'un moteur connaissant sa vitesse de rotation
    Par inviteb7c78209 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/01/2008, 06h37
  2. Moteur : comment réduire la vitesse de rotation ?
    Par invite56dfcaf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2007, 19h43
  3. Calcul de la vitesse de rotation d'un moteur PAP
    Par invitefacb40f1 dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/01/2007, 21h24
  4. Calcul d'intensité nominale d'un moteur
    Par invite403560ec dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2006, 15h07
  5. Couple moteur et vitesse de rotation
    Par invitee06e8813 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2006, 10h13
