A quoi sert de mettre sur un condo de déparasitage de grande valeur un autre condo en parallèle d'une capacité beaucoup plus petite?
11/01/2009, 18h34
#2
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
74
Messages
28 194
Re : Condo de déparasitage
Cela vient du fait que les condensateurs ne sont pas des composants parfaits et que leur comportement en fréquence n'est pas celui prévu par la théorie enseignéeau lycée.
Il y a bien souvent une résistance série qui varie un max en fréquence, donc l'usage ancien était de découpler avec une 100pF/1nf céramique + 10nf/100nf plastique + 10µF/100µf électrochimique.
C'est moins vrai aujourd'hui car il y a eu de grands progrès technologiques : Electrochimique Low ESR (qqs mOhm), céramiques de grandes valeurs(>µF).
Il n'en reste pas moins que le découplage reste un art difficile!
11/01/2009, 21h10
#3
Tropique
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
Messages
13 394
Envoyé par jiherve
C'est tout à fait vrai, et les découplages multiples sont à utiliser avec grande prudence: si le condensateur de forte valeur considéré comme "déficient" de par sa forte impédance l'est à cause de sa composante inductive, le fait de mettre un condensateur de faible valeur en parallèle va générer une résonance parasite, qui éliminera tout découplage à cette fréquence...
Souvent, si on veut des découplages multiples autres que décoratifs, il faut les multiplier, et parfois mettre des résistances de faible valeur en série, même si ça parait contre-intuitif.
Quand on ne sait pas, le classique 100n, au plus près, reste la meilleure option.
12/01/2009, 07h14
#4
invite74b5b8f7
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 112
Auriez-vous des documents "compliqués" sur le découplage pour essayer de mieux comprendre tout ce qui entre en compte?
Ou sur les dispositions des masses, etc...
