Convertisseur CNA
Convertisseur CNA
    invitef54cdde2
    Convertisseur CNA
    Bonsoir, je me présente
    je m'appelle Philippe, je suis en BTS IRIS 1ere année au CNED
    j'ai qq petit soucis en physique appliquée, je n'ai jamais fait d'électronique
    hormis au collège mais ça remonte... l'an 1990
    j'ai un exercice qui me semble assez compliqué, mais qui vous paraitra certainement très simple...
    Voilà mon exercice et mes réponses partielles
    j'aimerai comprendre comment fonctionne un CNA du moins pouvoir faire l'équation du circuit comment utiliser la formule de n...
    X=k*n avec X=I ou X=U
    1.1.1 Calcul des composants
    On désire que le coefficient k ait la valeur 10 microampère. On fixe E=10V. Calculer les valeurs qu'il faut donner aux différentes résistances du montage
    1.1.2 Utilisation
    a) Donnez la valeur du courant correspondant aux nombres n=0 et n=255
    X=1,0*10^-6 * n
    d'où pour n = 0
    X= 1,0 * 1O^-6 * 0 = 0 A
    pour n = 255
    X= 1,0*10^-6* 255 = 2,55 * 10^-4 A
    b) Quels interrupteurs sont fermés quand I= 240microampères
    1.1.3 Résolutions
    a) Quelle est la résolution de ce convertisseur CNA
    DeltaUmin= E/2^7 = 10/25 = 0,08 V
    b) Dessiner la fonction de transfert du convertisseur
    La fonction de transfert est du type U=k*x avec x=n
    d'où U= 1,0*10^-6*n
    1.1.4 Précision des composants
    Soit I=f(n) on considère que la courbe obtenue est monotone
    prenons pour exemple le passage n=127 n=128 et supposons que R0 et R6 soient parfaitement exacte et cherchons l'influence d'une erreur R7.
    a) Quelle est la valeur I(127)
    I(n)= 1,0*10^-6 *n
    I(127) = 1,0*10^-6 * 127 = 1,27 * 10 ^-4
    merci d'avance je n'ai pratiquement pas d'exercices sur les Convertisseur simple
    Phil
    Jack
    Re : Convertisseur CNA
    k est appelé le quantum, c'est à dire la variation élémentaire du signal correspondant à la variation d'un bit.
    Sachant que pour n = 0, c'est à dire bo à b7 ouverts, le courant est nul, tu peux commencer par calculer Ro qui correspond à la fermeture de b0, c'est à dire n = 1;
    Dernière modification par Jack ; 13/01/2009 à 18h25. Motif: quantum, pas quatum
    invitef54cdde2
    merci pour la réponse Jack
    invitef54cdde2
    Si j'ai bien compris, si je veux calculer R1
    on a alors b1=1 (interrupteur fermé)
    bo=b2=b3=b4=b5=b6=b7=0
    d'ou n = 2*b1 = 2
    d'ou I = k * n = 1,0*10^-6 *2= 2,0*10^-6 A
    d'après la loi de maille
    E-R1*I1=0 avec I1=I et E=10 V
    d'où R1= E/I = 10/(2,0*10^-6) =5,0*10^6 ohm
    je trouve ça un peu exorbitant ?
    ou est ce que je me suis trompé
    svp ?
    merci d'avance
    Jack
    Si tu veux 1µA sous 10V, il n'y a pas de miracle, il faut une résistance de forte valeur: 10Mohms.
    Pour 2µA, il faudra la moitié:5Mohms, etc
    Ce genre de CNA utilise ce qu'on appelle un réseau de résistances à valeurs pondérées: R, 2R, 4R, 8R, etc
    invitef54cdde2
    merci à toi pour les réponses
    Phil
  1. convertisseur "CNA"
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2009, 17h56
  2. Ampli OP convertisseur CNA
    Par invite4671370c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2009, 18h49
  3. Précision CNA
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2007, 09h34
  4. Pb sur CNA
    Par invite03271d33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2005, 11h23
  5. SÉRIE can-cna
    Par invite3b476ad8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2005, 11h03
