Cablage sur un velux
    invitef8f41e1d
    Dans le cadre d'un TPE, nous souhaitons commander la fermeture automatique du velux en fonction du vent, de la pluie et de la chaleur.
    Nous avons nos capteurs et nos fonctions logiques mais, comment envoyer un signal dans la partie electronique du velux (nous choisissons un modele déjà automatisé) ?
    Merci d'avance.
    Re : Cablage sur un velux
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Le "signal" en question, cela va etre la TENSION de fonctionnement de la motorisation du vélux.
    Pour passer du capteur de vent,pluie etc... (signaux faibles) faut créer une INTERFACE qui transformera ces signaux en "puissance" capable de commander par exemple unrelais QUI lui commendera le VELUX.
    Un relais n'est pas forcément MECANIQUE mais cela peut etre à base de triac , autres etc... suivant la motorisation du velux.
    A toi aussi de PREVOIR des FINS de COURSE , afin que la motorisation s'arréte en butée de fermeture du vélux.
    Tout cela fait appel à de la simple logique d'utilisation.
    Si il y a cela , ALORS cette action (x) s'enclenche)
    Si il y CECI, ALORS le moteur s'arréte,
    S'il y a CA et CA alors je n'ouvre qu'à moitié.
    Cela s'appele de la programmation.
    Les fonctions de commande peuvent donc etre FIXES (à base de portes logiques) ou bien tu programmes à l'aide d'un PIC.
    Si c'est RELATIVEMENT simple comme DECISION ,cela peut se faire à l'aide de simple relais.
    Tout dépend du degré de sophistication désiré du systéme.
    Bonne fin d'A M
    invitef8f41e1d
    Déjà merci de ton message de bienvenue et aussi de t'être donné la peine de répondre. En ce qui concerne la programmation, je maîtrise le C/C++ mais je sais pas si une librairie peut me permettre de l'utiliser sur un micro contrôleur ?
    Cependant, nous prenons un systeme de velux au départ déjà motorisé, c'est a dire qu'il s'occupe de fermer et ouvrir le velux si l'utilisateur le désire, il s'occupe aussi déjà des butées de fin de course et de la force nécessaire pour ouvrir et fermer le velux.
    En fait, nous souhaitons simplement permettre, en plus d'une utilisation par la partie commande du velux, d'envoyer un signal déjà traité avec des fonctions logiques (des ou inclusifs suffisent) dans la partie opérative du velux. C'est a dire qu'il faudrait ouvrir la boîte avec le circuit electrique du velux et se brancher dessus. Le probleme, c'est que l'on ne sait pas ou on pourrait se brancher sur le velux et ce sans avoir a le reprogrammer. Nos profs nous disent que c'est possible mais on trouve aucune solution
    BJr à toi,
    Qu'est ce QUI commande l'ACTION (humaine) du moteur ?
    C'est l'appui (probablement) sur un bouton basique .!!! (mais nous on n'en sait rien !)
    C'est donc en PARALLELE sur cette "action" que doit AGIR le "systéme électronique".
    Les contacts TRAVAIL d'un relais feront office de " l'appui" sur ce fameux bouton .
    Disons que c'est deux boutons qui font la MEME action, montés en //.
  1. Utilité des velux sur toiture sud dans maison climatique ?
    Par invite8f2f8590 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 30
    Dernier message: 26/01/2023, 15h15
  2. [Thermique] cablage thermostat sur frisquet
    Par invite2a0031ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2008, 06h53
  3. cablage klaxon sur commande moteur
    Par invite07d79e31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2008, 21h15
  4. Bloqué sur le cablage convertisseur TTL
    Par invite5f573e99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 11h31
  5. Intérêt vélux SO sur toit à 30°
    Par invite118e16e9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2008, 10h49
