problème de temporisation avec un ne555
    invitedfc6845d
    ceci est mon premier post et je vous précise que je suis débutant en electronique... mais comme il faut bien commencer un jour.. je pense qu'il est venu pour moi de me lancer à l'eau... lolll
    Bon voici ce que je cherche et malheureusement en regardant les schémas avec le ne555, ca ne me parrait pas évident.
    Voici ce que je veux faire.
    j'envoie la tension, le relais se colle 45s puis se décolle LE TOUT SANS ENLEVER LA TENSION.
    en gros la tension sera présente environ 8 heures mais il est nécessaire que le relais se colle que les premières 45s !!!
    bref, j'ai pensé à un branchement monostable.. mais si la tension reste.. le contact reste car si j'ai bien compris, il compte à partir du front decendant.. bref, ca ne fonctionnera pas.
    si quelqu'un peut m'éclairer....
    merci d'avance et à très bientot
    ak47only
    Re : problème de temporisation avec un ne555
    Ce qu'il te faut c'est un inverseur en entrée de ton 555 monté en monostable non redéclenchable. Une fois le signal mis à 1 a l'entrée de l'inverseur le 555 recevra un front descendant ce qui déclenchera le monostable.
    un bête RC sur l'entrée trig doit suffire !
    voir Power-on reset or trigger
    http://www.kpsec.freeuk.com/555timer.htm.
    il faudrait une diode en //(cathode vers le + alim) sur la résistance pour être sur de réarmer le biniou à la coupure d'alim
    invitedfc6845d
    éhéhé mais oui c'est une très bonne idée, donc si j'ai bien compris, l'inverseur va mettre 1 quand il y a 0 et 0 quand il va y avoir 1..
    ...euh oui oui oui,je pense que ca fonctionnera..
    a toute hazard, tu n'aurais un petit plan à me donner... si je n'abuse po
    merci d'avance
    et bonne continuation
    invitedfc6845d
    euh... pour JR... j'avoue ne pas comprendre.. oups trop complexe à mes yeux !
    Re
    c'est pourtant élémentaire une résistance (10K ou 100 K)entre 8 et 2 une capa de qqs centaines de nF entre le 2 et la masse et le bidule démarre tout seul à la mise sous tension; Plus simple que ça on meurt!
    je remet le lien qui etait KC
    invitedfc6845d
    re,
    ah bin oui le montage monostable c bon je gere.. ouf tant mieux pour moi !
    non mais par contre, je cherche la référence electronique d'un inverseur pour mettre avant l'alim de mon ne555... mais je ne trouve pas
    quelqu'un peut m'éclairer ?
    merci d'avance
    Re
    pourquoi faire l'inverseur ?
    invitedfc6845d
    lolll
    comme je l'ai expliqué au début.. ce que je veux c'est mettre la tension et faire en sorte que le ne555 commute 45s et lache sans pour autant arreter la tension..
    c pour ca que l'on m'a conseillé de mettre un inverseur à l'entrée de l'alim...
    car le monostable compte à partir de la coupure de tension.. et moi g pas de coupure
    voila pourquoi l'inverseur
    Re
    le montage basique d'un 555 en monostable avec le petit réseau RC dont j'ai fait mention rempli la fonction souhaitée il n'y a besoin de rien de plus!
    invitedfc6845d
    ahhh okok
    arg, tu pourrais pas me faire un petit schéma rapide sur un bout de papier.
    ca m'aiderait bien !
    Re
    tout chaud!
    Il faut utiliser un LMC555 CMOS pas celui du schéma(LM555).
    invitedfc6845d
    waaou, ca c'est du plan merci beaucoup ! je tente ca au plus vite
    par contre, c'est quoi qui se trouve entre la sortie de la patte 3 et la résistance ??? (plusieurs lignes // et cà n'est pas un condo ... je pense !)
    la patte 4 a un rond devant ? ca signifie inverse ou c moi qui suit à la masse ???? loll désolé mais je ne commence ! en automatisme ca signifierai inverse... mais en electronique ????
    merci encore pour ton aide !
    Le bidule c'est un bug de la capture d'écran.
    le rond est bien une inversion donc actif à zéro, là c'est inactif!
    invitedfc6845d
    ah okok
    donc pour moi, rien de spécial ??
    je cable normalement et ne tient pas compte de l'inversion ? ou je dois y mettre un inverseur ?
    merci d'avance et à bientot
    Il n'y a pas besoin d'inverseur!
    invitedfc6845d
    lollll merci merci pour ta patience !
    c'est impeccable ! je teste cela et je suis certain que ca va fonctionner
    merci encore une fois pour ton aide
    a très bientot et bonne continuation
  1. temporisation a base de NE555
    Par invite106f6c83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2009, 07h22
  2. Temporisation NE555
    Par invite1709a55a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2008, 10h55
  3. creer une temporisation a partir d'un NE555 pour mon alarme moto
    Par invite7cca61eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2007, 10h47
  4. Temporisation 12v. (par NE555)
    Par invite5df4922d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2007, 18h39
  5. Probleme avec le NE555
    Par invite737869c5 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/05/2006, 22h47
