urgent svp a propo d'une alim pour modem
    invitebb359332
    Unhappy urgent svp a propo d'une alim pour modem
    Problème sur une alimentation j’ai un modem Adsl huawei (smartax mt880) que j’ai perdu son alimentation (transformateur 220 VAC / 12Vac 800 mA) j’ai un autre transformateur 220VAC /12VAC 1 A dans j’ai bricolé un peu j met le transfo dans un boitier et j’ai raccorder les sortie 12 v ac a la fiche du modem normal sa marche mais apré 5 minute le transfo surchauffe et il le modem il devient instable il s’allume et il s’étain es’ quel Quin peut m’aidé S.V.P es que il faut ajouté un condensateur , une résistance , une diode ???? et pour info le modem marche avec du 12 volt AC 800 mA merci
    invitee05a3fcc
    Re : urgent svp a propo d'une alim pour modem
    tu es sur que c'est 12V AC (et pas 12V redressé?)
    Une photo (nette) du modem du coté de l'alimentation ?
    invitebb359332
    non c du ac 12 v 800 mA le problème quand je le branche sur une prise de l'onduleur il marche normal mais quand je le branche direct sur 220v de la prise il surchaufe et le transfo que j'ai acheté c ( transformer 12v-0-12v , 1000mA . ac220 , 50Hz) le output tous jours en ac mais je veux savoir pour quoi il surchauffe esque il faut ajouter d'autre compo ??? merci !!!!!
    voila c l'ancien transfo
    et sou le scotch de transfo j'ai trouver un composent que je sais pas a quoi il sert voila la ref :AUPO A4-F 130C° 2A 250V
    http://www.sendspace.com/file/6jz0wq
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par binaryhunter Voir le message
    C'est un simple disjoncteur thermique.
    Je pense que le problème, c'est que c'est un 2*12 en sortie ... et tu n'utilises qu'un enroulement, donc il chauffe. Il fallait prendre un transfo 230/12.
    Par contre, sur onduleur ou secteur le problème devrait être le même
    invitebb359332
    DONC un transfo de 2 x 6 volt il fait l'affaire ?? (parce que tu ma dit t'utilise une bobine) donc en 2 x 6 volt en utilise les 2 bobine pour obtenir les 12v ??
    invitee05a3fcc
    Oui, en mettant les deux bobines en série (et dans le bon sens !)
    invitebb359332
    j'ai brancher le 2eme transfo de deux x 6 volt en utilisent les deux 6 v sans utiliser le fil de milieux ( mass) en ce moment sa marche normal
  1. [Brun] Recherche infos bloc alim modem
    Par carcan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2008, 12h52
  2. urgent aide de pour un dm svp
    Par inviteb5cb91bf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/11/2007, 21h28
  3. [Brun] Dépanage pour plasma phillips urgent SVP
    Par inviteeb21ed49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2007, 11h35
  4. [URGENT]SVP!! c'est pour demain!
    Par invite10e71f18 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/01/2006, 18h25
