Problème sur une alimentation j’ai un modem Adsl huawei (smartax mt880) que j’ai perdu son alimentation (transformateur 220 VAC / 12Vac 800 mA) j’ai un autre transformateur 220VAC /12VAC 1 A dans j’ai bricolé un peu j met le transfo dans un boitier et j’ai raccorder les sortie 12 v ac a la fiche du modem normal sa marche mais apré 5 minute le transfo surchauffe et il le modem il devient instable il s’allume et il s’étain es’ quel Quin peut m’aidé S.V.P es que il faut ajouté un condensateur , une résistance , une diode ???? et pour info le modem marche avec du 12 volt AC 800 mA merci
