ALI non linéaire exercice
    inviteab627c9e
    Merci pour votre aide!
    Je dois trouver les caractéristiques du signal de sortie.
    On a pas le droit d'appliquer millman a la sortie d'un ALi je ne vois donc pas comment faire!
    Gérard
    Re : ALI non linéaire exercice
    Comment est alimenté cet AOP ?
    Il est bouclé sur e+ ...
    C'est quoi ALI ? Encore une invention de l'Educ Nat ?
    inviteab627c9e
    lol je sais pas, on m'en a toujours parler comme ca! c'est pour amplificateur linéaire intégré! ^^
    il est alimenté en +5V ; 0V
    inviteab627c9e
    toute les résistances ont meme valeur : R
    si cela peut aider!
    invite5637435c
    Citation Envoyé par alle72 Voir le message
    Millman n'est pas utile ici.
    Comme le dit Gérard l'AO est utilisé en régime de saturation (pas de rétroaction sur l'entrée -.
    Vs=A.[V(+)-V(-)]
    Donc une très faible différence entre V(+) et v(-) sera amplifiée de A, gain en boucle ouverte de l'ampli (énorme donc) et Vs partira en saturation haute ou basse selon le signe de V(+)-V(-).
    Si v(-)>v(+) => Vs=-Vsat
    Si v(-)<v(+) => Vs=+Vsat
    Avec ça tu dois t'en sortir.
    inviteab627c9e
    Merci.
    Le fait qu'il y ai 5 V imposé en haut du circuit après la sortie de l'AO ne change rien au raisonnement??
    invite5637435c
    Non, le raisonnement reste vrai.
    Il faut trouver la condition du basculement, donc ce qu'il faut appliquer sur Ve en fonction des résistances et de Vs.
    inviteab627c9e
    Je dois donc considérer que Vs= +- Vcc
    Donc soit Vs=5 soit Vs=0 sans prendre en compte les +5V imposé en haut de mon circuit???
    Ensuite je cherche les 2 valeurs basculement c'est bien ca??
  1. ali fonctionnement linéaire ou non linéaire?
    Par inviteab627c9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2009, 15h55
  2. Exercice: algèbre linéaire!
    Par invite3ed3cdfb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/12/2008, 16h50
  3. Aide exercice ALI !!!
    Par invite5b668ff5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2008, 14h17
  4. Un exercice d'algèbre linéaire
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/05/2007, 20h58
  5. Exercice recurssion lineaire
    Par invite58b84884 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/01/2007, 14h02
