Stoker du 12V avec une dynamo de 6V
    invite036d7bc8
    Je dispose d'une Dynamo-moyeu de vélo qui produit du 6V-3W en alternatif.
    J'aurai aimé recharger une batterie de 12V afin de pouvoir utiliser l'énergie stoker pendant la journée de pédalage pour recharger des piles, un téléphone, un appareil photo....
    Est ce que vous pensez le montage possible, et comment puis-je le réaliser, est ce qu'il existe des montages dans le commerce où devrais-je le réaliser ?
    Merci pour votre contribution.
    Bixente
    invite56ada5ba
    Re : Stoker du 12V avec une dynamo de 6V
    HI:il faut une tension superieur a 12v pour charger: donc ecologiquement non viable!
    invite855cd7fb
    Il existe des batteries 6v, ce qui simplifie beaucoup le problème de la charge.
    trebor
    En 4.1 et 4.2, tu as deux doubleurs de tension, demi et pleine onde.
    Le courant ne sera pas important en fonction de la charge branchée sur le montage.
    Un pro pourra te dire ce que tu pourra en tirer comme intensité, à mon avis quelque milliampères.
    Un montage en cascade peut encore augmenter la tension (tripler)
    Mais sous un faible courant hélas.
    http://images.google.be/imgres?imgur...%3Dfr%26sa%3DN
    invite3a1051d7
    tu peux aussi recharger des piles de 1,2V puis les mettres en serie .
    Il te faudra ausssi gérer la charge pour ne pas "surcharger ".
    mais un chargeur est beaucoup plus confortable et efficace .
    Alain
    Tropique
    Il y a pas mal de sites cyclistes spécialisés, qui proposent des projets, infos, etc.
    Exemple:
    http://pilom.de/BicycleElectronics/B...lectronics.htm
  1. alimenter une carte 9v avec 12v
    Par inviteedc03d0b dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/12/2008, 17h47
  2. alimenter un ampli intégré 12v avec batterie moto 12v
    Par invitedcb6a062 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2008, 23h13
  3. Faire une bobine 12v avec deux 6V ?
    Par invitef1728a9a dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/04/2008, 14h13
  4. comment couper une alim 12v avec 0,2V ?
    Par invite53abd181 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2006, 14h11
  5. Régulateur électronique 12V 25A pour une Dynamo de Jeep
    Par invite0050f1e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2006, 22h51
