[Question] Protel DXP et le CMS
    invite01bfa6f2
    Salut à tous je me lance pour la première fois dans un projet de petite carte en CMS.
    J'utilise Protel DXP pour réaliser le schéma et le typon..
    J’ai attribué à chaque composant de mon schéma une empreinte CMS... jusque la aucun problème....
    J'ai juste un petit souci, j'aimerais réaliser le typon avec des composants sur les 2 faces (pour gagner de la place) mais je ne sais pas comment faire sur Protel, car quand je démarre la réalisation du typon, les composants ne sont que sur une face, je n'arrive pas à les mettre sur l'autre face....
    Donc je récapitule:
    - Schéma: OK
    - Empreinte CMS : OK
    - Réalisation du typon CM double face : NON-OK
    Je fais donc appel à vous pour m'expliquer comment mettre les composant CMS sur les 2 faces.....
    Merci à vous
    Re : [Question] Protel DXP et le CMS
    Bjr GROSSO,
    "..je démarre la réalisation du typon, les composants ne sont que sur une face.."
    Si tu IMPRIMES sur le MEME "typon" les DEUX faces, je sais pas ce que tu peux en faire ensuite!!!
    Pour moi le "typon" EST le "transparent" sur lequel on imprime UN face d'un CIRCUIT.
    Donc UN typon face A et UN typon face B.
    Peux tu etre plus préçis ou définir ce que tu appeles "typon" ?
    invite01bfa6f2
    J'appel typon la réalisation de la carte avec les empreintes, le routage.....
    Sous Protel on peut faire du double face, on imprimera donc 2 transparents (1 par face)....
    Moi ce que je veux c'est mettre des composants des 2 cotés ...
    Bjr à toi,
    Je ne connais pas Protel, mais le logiciel que j'utilise (Win circuit) me permets de réaliser les deux faces. La face vue en "transparence" est d'une autre couleur.
    On peut travailler sur l'une ou l'autre, n'en voir qu'une ou les deux.
    Pas de tutoriel ou de help avec ton PROTEL ?
    invite3a5a0b8c
    bonjour grosso,
    J'aimerais savoir ou est-ce qu'on peut trouver les composant cms sous protel..je ne trouve pas telle librairie...merci
    invitee9dcae4d
    Si tu prends un composant que tu veux mettre sur l'autre face et que tu fais "Clic droit/Properties" (ou double clic) tu auras accès à la couche (Top/Bottom Layer), ça ne suffit pas pour ce que tu veux faire ?
    J'utilise Altium Designer 6.6 mais je suppose que c'est la même chose ; )
  1. Protel DXP et AOP CMS
    Par invite01823eb9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2008, 16h03
  2. Libraire pour Protel DXP ou logiciel équivalent à Protel
    Par invite40782cbe dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2008, 13h04
  3. Question : Condensateur CMS
    Par dreamstyle dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2007, 20h03
  4. Aide Altium Dxp 2004
    Par invite7ec0290c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2006, 19h43
  5. Question sur Protel
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2003, 07h16
