Alimenter du HC en 5,95V...
    AmigaOS
    Est ce que je peut alimenter des CI HC avec du 5,95V ?
    En faisant ma commande j'ai commander par erreur un régulateur de 6V au lieu de 5V, et j' y mesure 5,95V à la sortie, alors je me demande si ce n'est pas un peu juste, comme un CI HC est alimenter de 2 à max 6V maxi.
    Jack
    Re : Alimenter du HC en 5,95V...
    2 à 6V, donc 5,95 c'est tout bon.
    AmigaOS
    Et si en réalité c'est 6.05V par exemple avec les incertitudes du multimètre ?
    Je veut juste être sûr...
    Qristoff
    Animateur Électronique
    le probléme est que la tension de sortie d'un régulateur dépend de la charge (load régulation)et de la temperature, dans une gamme de +/- x% dont la valeur x dépend du type de régulateur.
    dans quelle condition a été mesurée la tension de sortie de ton régulateur, à vide, en charge nonminale, il y a t-il des charges commutables sur ton circuit branchées en sortie du régulateur ? (relais, etc...) qui pourront faire aussi varier la tension de sortie. Il faut donc faire attention à toutes ces conditions.
    La famille HC fonctionne entre 2 et 6V et le maximum rating est entre -0.5V et +7V, donc comme l'a dit Jack, ça devrait passer mais vérifie que ton circuit ne comporte pas d'autres composants logiques moins tolérants.
    Sinon pour te rassurer, tu peux ajouter une diode en série en sortie de ton régulateur pour faire chuter la tension de 0,7V, ce qui fera 5,3V au lieu de 6V.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    AmigaOS
    ok
    Je trouve que c'est une bonne idée de mettre une diode .
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par AmigaOS Voir le message
    Et mettre un bon 7805 ..... une encore meilleure !
    Jack
    Evidemment, mais au message #1, AmigaOS a bien précisé qu'il s'était trompé dans la commande. Il n'a peut-être pas envie de payer 5€ de frais de port pour un composant à 1€.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    je sais bien ! mais un 7805 .... ça se récupère dans une épave de TV ou autres. Il a fait une erreur, ça ne se compense pas en faisant d'autres erreurs !
    Qristoff
    comment doit on interprèter ta phrase ?
    invitee05a3fcc
    Pour moi, c'est de chercher un truc "à la mort moi le machin" avec des diodes séries ou autres élucubrations .... Un 7805 (ou, au pire, un LM317) et basta !
    On n'est pas dans un bled entre Groland du haut et Groland du bas. Il y a des solutions simples, on les applique !
    Et si, un jour, il doit compléter son schéma avec un 74LSxx ..... il y aura un BIG problème.
    PS: Il y a suffisamment de raison pour qu'un montage ne marche pas pour ne pas en rajouter d'autres !
    Qristoff
    d'accord ! c'est pas la peine de te fâcher !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Oh que je ne me fâches pas, surtout à l'heure de l'apéro! Je dis simplement ce que je pense.
  1. Alimenter TV par 12 V
    Par invitee6825c80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2007, 08h09
  2. Alimenter un peltier
    Par inviteca14cd6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2007, 17h40
  3. Alimenter un transfo HT
    Par inviteedcbcd62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2006, 12h26
  4. Alimenter un CI ?
    Par invitecb425c94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2005, 19h18
  5. Alimenter un néon UV
    Par invite56352739 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2003, 16h29
