Probleme de chauffe eau.
    invite8061e1c1
    bonjours à tous, je voudrais vous poser une question pratique : j'ai un compteur électique ou je décide en relevant ou en baissant un bouton (c'est pas vraiment un bouton mais je ne sais pas comment appeler ça) des compartiments que je veux alimenter chez moi. Seulement, dès que je remonte ce bouton pour faire marcher mon chauffe eau, tout saute..sinon tous les autres marches sans problèmes. J'ai essayé d'ouvrir le compteur (en prenant soin de couper le courant ^^).. je comprend pas grand chose. J'aimerai savoir quelles sont les solutions possibles... (si vous pouvez m'éviter d'aller voir un électricier sa serait gentil....). Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Probleme de chauffe eau.
    Bonjour Guapito et bienvenu sur FUTURA
    1/ avant, ça marchait?
    2/ une photo de ton tableau pour voir si il y a un différentiel ?
    3/ C'est quoi qui saute ?
    4/ tu es dans quel pays ?
    invite8061e1c1
    j'habite en france, oui avant tout marcher bien, je n'avais jamais de problème.
    Ce qui saute c'est l'electricité... en fete je ne suis pas très doué donc je pense qu'avec une photo vous comprendrez mieux.
    C:\Users\david cohen solal\Desktop\DSCN1684.JPG
    ce qui est baissé c'est le chauffe eau, des que je remonte.. l'electricité se coupe.
    invitee05a3fcc
    invite8061e1c1
    oups... je me sius trompé... dsl
    Nom : DSCN1684.jpg
Affichages : 187
Taille : 85,7 Ko
    voila?
    invite8061e1c1
    Citation Envoyé par guapito Voir le message
    Pièce jointe 66861
    voila?
    arrivez vous à voir la photo?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Le boitier nommé "Général" ou ton disjoncteur d'abonné?
    (Futura Sciences)
    invitee05a3fcc
    Elle est floue ... tu n'as pas de d'interrupteur différentiel 30mA? Tu aimes vivre dangereusement!
    Tu as un courtjus sur ton chauffe-eau.
    1/ Fait une photo du branchement de ta résistance (sous le capot en bas du chauffe-eau). pour te rappeler du branchement
    2/ Débranche tous les fils de la résistance (cosse Faston)
    3/ Isole les fils avec du Charleston
    Si ça ne saute plus ..... change la résistance (ou le chauffe-eau, si c'est le même prix)
    PS: il a quel âge ?
    invite8061e1c1
    ce qui saute quand je releve le bouton pour allimenter la chaudière en électricité c'est le disjonteur préférenciel.
    archeos
    Modérateur*
    Hello Daudet!
    PS: il a quel âge ?
    Je sens venir la contradiction flagrante avec ta signature!
    Dernière modification par archeos ; 17/01/2009 à 16h18.
    (Futura Sciences)
    invite8061e1c1
    je ne sais pas du tout... je suis locataire.. sa fait plus d'un an que je suis la.. et tout ce passait bien pour l'instant.
    invitee05a3fcc
    C'est peut être au proprio à faire les travaux. Mais tu peux toujours faire le diagnostique.
    PB proprio : http://fr.answers.yahoo.com/question...3075244AAuDvZG
    Lettre recommandé AR à l'agence de location ou au proprio
    invite8061e1c1
    j'ai un disjoncteur préferenciel 500 mA
    invite8061e1c1
    comment on fait le diagnostique...j esuis vraiment un novice..
    invitee05a3fcc
    Suivre la méthode #8
    invite8061e1c1
    êtes vous sur que sa soit pris en charge par mon agence?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Heureusement que oui! Imagine que ton eau chaude te soit fournie par une chaudière : si celle-ci venait à lâcher, tu te vois investir dans un changement de chaudière?
    (Futura Sciences)
    invitee05a3fcc
    Je t'ai mis un lien #12. Tu l'as lu ?????
    Il y a un texte de loi sur ce qui est à la charge du proprio/locataire ... si tu veux être sur, cherche le !
    invitef26bdcba
    Chauffe eau, c'est à charge du proprio...
    La résistance, c'est une pièce d'usure, donc locataire.
    Cependant, vu que tu n'es dans l'appart que depuis une année, difficile de dire que c'est une usure normale, et donc je dirais que dans ce cas là, c'est à charge du proprio.
    Une résistance de chauffe eau, c'est 25-30€ si c'est un modèle blindé.
    pour faire sauter disjoncteur et général, c'est certainement un court circuit franc. Faire le test proposé par Daudet et changer la résistance si le disjoncteur ne saute plus.
    David.
    Bsr DavidDB,
    Vu les "compétences" en la matiére (dijoncteur "préférenctiel" ,etc etc..) vaut mieux ne pas se lançer dans l'achat de la résistance !!!
    Je sens venir l'inondation !!
    S'adresser d'ABORD au propriétaire ou à l'agence et................voir venir !
    invitef26bdcba
    Oui, vu qu'en plus c'est à charge du proprio, vaut mieux ne toucher à rien et contacter le proprio ou l'agence comme tu le soulignes.
    Dans tous les cas, sans avoir démonté(en évitant l'inondation si possible) la résistance, impossible d'en acheter une autre à moins d'avoir la boule de cristal de Daudet...
    P.S. : même pour un plombier confirmé, cela lui arrive de prendre sa douche lors du démontage de la résistance.
    David.
  1. [Thermique] probleme de chauffe eau
    Par invite8b6e939c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2008, 13h31
  2. [Thermique] Problème de chauffe eau
    Par invite6988bcd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 22h28
  3. [Thermique] Probléme de chauffe eau
    Par invitef43e2e06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2007, 20h18
  4. probléme de chauffe eau..
    Par invite443461f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2006, 12h37
  5. Problème Chauffe-eau
    Par invitede28aba3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2006, 11h10
