branchement d'une resistance en parallèle
    invite8289f195
    Exclamation branchement d'une resistance en parallèle
    Bonjour et merci de vous intéresser a mon problème,
    J'ai fait l'acquisition récemment d'un ampli audio auto pour mon subwoofer d'impédance 2ohm.Le but de la manipulation que je désire effectuer est de diviser l'impédance du subwoofer car l'ampli sort plus de watt lorsque l'impédance du haut parleur branché avec lui est plus faible.Je voulais donc brancher une résistance de 2 ohm en parallèle au subwoofer pour diviser l'impédance totale.(2ohm//2ohm=1ohm??)
    j'aimerais tout simplement savoir quels sont les risques de la manœuvre et quels problèmes je peu rencontrer?
    BiLiP's
    trebor
    Re : branchement d'une resistance en parallèle
    Ne pas faire ça, tu vas griller ton ampli, toujours adapter les impédances des sorties de l'ampli à ceux des hauts parleurs.
    invite8289f195
    Mais l'ampli est stable sous 1ohm (je pense que c'est ce dont tu parle?)
    merci de t'intéresser.
    invitee05a3fcc
    Peu importe! ta résistance en parallèle sert à rien pour le transfert de puissance entre ton ampli et ton HP. Sinon que tu va avoir la même puissance dissipée dans la résistance ET ton H.P.
    Exemple :
    Ton HP tout seul : 10W dans le H.P. 0W dans la résistance (et pour cause !)
    Ton HP // 2 Ohm : 10W dans le H.P. 10W dans la résistance
    invite936c567e
    Si ton ampli réclame bien 1Ω, alors tu peux effectivement mettre une résistance de 2Ω en parallèle avec ton subwoofer de 2Ω.
    L'impédance totale sera de 1Ω.
    La moitié de la puissance de sortie de l'amplificateur partira dans la résistance sous forme de chaleur. Il faut que tu penses à la dimensionner (puissance) et à la refroidir (radiateur) en conséquence.
    EDIT: grillé par DAUDET78
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Oui, mais ça ne sert à rien ! Un ampli prévu avec une charge de 1 Ohm fonctionne très bien avec une charge de 2 Ohms.
    Et ce n'est pas avec une résistance parallèle qu'on aura plus de puissance sur le H.P.
    PS: C'est quelle référence cet ampli qui a une sortie en 1 Ohm ?
    invite8289f195
    L'ampli est un oxygen mono class d 1.2kw qui sort (Wrms):
    475 sous 4ohm
    850 sous 2ohm (doc de l'ampli)
    1300 sous 1ohm
    d'où l'intérêt de diviser la résistance.
    merci de vos réponses.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par bilips Voir le message
    La résistance DU H.P.. On t'a expliqué qu'une résistance en parallèle ne servait qu'à augmenter la puissance consommée. Mais si tu ne veux pas comprendre, vas y, met une 2 ohm 1KW et basta. Il n'y a pas plus sourd qui ne veux pas entendre !
  1. [Blanc] Branchement resistance four
    Par inviteafcf911e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2008, 14h09
  2. [Thermique] soucis branchement resistance cumulus
    Par invite59a1b681 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2007, 21h02
  3. [Brun] branchement HP en parallele ....???
    Par jill76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2007, 12h42
  4. Condensateurs, résistance en parallèle..
    Par invite2af753dc dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 03/11/2006, 19h25
  5. Résistance en parallèle sur Base Emetteur
    Par invitecd7c230f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2004, 19h33
