Condensateurs, résistance en parallèle..
    invite2af753dc
    J'ai un exo à rendre à la rentrée, mais je suis très embété car je bloque dessus depuis maintenant 3 jours. J'ai l'impression d'avoir retourné le problème dans tous les sens, mais je ne vois toujours pas
    Le voici :
    Pour la question 1, j'ai trouvé :
    à t=0 uC(0) = E ; u(0)=0
    à t=+oo uC(+oo) = 0 ; u(+oo) = 0 (à cause de la dissipation par effet joule)
    Par contre à la question deux je suis incapable d'établir une équation différentielle du second ordre... J'avais appliqué la loi des mailles, et j'arrivais à :
    uC(t) = uR + u(t)
    u(t) = - RC* duC(t)/dt + uC(t)
    mais ça ne va pas
    pourriez vous m'aider?
    invitea3eb043e
    Re : Condensateurs, résistance en parallèle..
    Comment faites-vous pour obtenir une figure lisible ? Chez moi, elle est minuscule.
    invite2af753dc
    Il faut cliquer dessus.
    Ou voici le lien vers l'image
    invite2af753dc
    Ce lien fonctionne, excusez du dérangement
    invitea3eb043e
    Ben justement, il ne se passait rien quand je cliquais sur l'image.
    Ceci dit, pour attaquer ces problèmes, il ne faut pas multiplier les variables, sous peine d'être débordé.
    Appelle donc vA la tension aux bornes de C, vB celle aux bornes de C' (on prend 0 le potentiel de la ligne du bas : la masse).
    Ensuite, appelle I le courant dans R (orienté vers la droite) et i le courant dans R' (orienté vers le bas).
    Et c'est tout pour les variables.
    Tu as donc I = - C dvA/dt (c'est bien un signe - car si I>0, le condensateur C se décharge)
    Ensuite, tu as
    vA - vB= R I
    vB = R' i
    I - i = C' dvB/dt (c'est bien un + : si I-i >0, le condensateur C' se charge)
    Il ne reste plus qu'à triturer tout ça, par exemple en remplaçant vB par R'i et vA par R'i + RI et il reste 2 variables I et i où on peut éliminer I en dérivant.
    Je te laisse faire la suite...
    invite2af753dc
    merci de ta réponse.
    j'ai compris ce que tu avais écrit, mais je n'arrive pas à "triturer", je sais pas ce qu'il faut dériver, j'arrive pas à joindre les deux bouts en fait...
    invitea3eb043e
    Si tu t'y es bien pris, tu dois trouver :
    I - i = R'C' di/dt et
    I = - R'C di/dt - RC dI/dt
    De la 1ère, tu tires :
    I = i + R'C' di/dt
    que tu portes dans la seconde :
    i + R'C' di/dt = - R'C di/dt - RC (di/dt + R'C' d²i/dt²)
    Et c'est ça, ton équation du 2ème ordre.
    Elle ne doit pas osciller car il n'y a pas de self. Vérifie.
    invite2af753dc
    merci beaucoup Jeanpaul
    je vais potasser ça de suite, j'ai déjà regardé un petit peu et en fait oui, j'avais bien trouvé ça mais je n'arrivais pas à les assembler ; et je n'avais pas vu que d(a+b)/dt = da/dt + db/dt
    par contre je n'ai pas étudié la notion de "self", c'est quoi ?
    merci!
    invitea3eb043e
    Self ou inductance, c'est une propriété des bobines qui présentent de l'auto-induction (elles envoient du flux magnétique dans elles-mêmes). Tu verras cela en temps voulu, c'est sûr.
    invite2af753dc
    je suis en MPSI, on verra ça cette année ou l'année prochaine en MP tu crois?
    invite2af753dc
    excuse moi de te déranger encore, mais j'ai ... encore un petit problème.
    En résolvant cette équa diff du 2nd ordre, on va trouver i(t). Mais l'énoncé me demande u(t).
    Faudrait il intégrer ?
    invitea3eb043e
    Aux bornes de la résistance, tu as vB = R' i et c'est tout puisque tu connais i.
    Ceci dit, tu as quand même un petit effort à faire pour écrire les conditions initiales, qui sont les tensions aux bornes des condensateurs.
    invite2af753dc
    Merci de ta réponse.
    L'énoncé demande "établir l'équation différentielle du 2nd ordre à laquelle satisfait à chaque instant t, la tension u(t)". Et ce n'est que dans un second temps que je dois la résoudre.
    Je peux écrire u(t)=R' * [ (RCR'C')*d²i/dt² + (R'C' + R'C + RC)*di/dt + i ] = 0 ?
    Ou bien remplacer dans l'équa. diff. i par vB/R' ?
    Et sinon en conditions initiales (à t =0) j'ai vA = E ; vB = 0.
    Et à t=+oo j'ai vA = 0 et vB = 0 (?)
    T'en pense quoi ?
    Navré de te déranger encore, et merci énormément pour ta précieuse aide jusqu'à présent
    invitea3eb043e
    OK avec les conditions aux limites.
    Ceci dit, vB (ou u) obéit exactement à la même équa diff que i puisqu'il lui est proportionnel et qu'il n'y pas de second membre, il te suffit de remplacer i par u dans l'équa diff et tout est dit.
    invite2af753dc
    Mince, j'ai remplacé par vB/R' dans l'équation différentielle, et j'ai sorti sorti le 1/R' à chaque fois... c'est faux alors..
    et je bloque encore pour trouver "lambda" et "mu" avec les conditions initiales..
    invitea3eb043e
    Tu n'as pas d'autre choix que d'écrire les expressions de u (ou vB), puis de i, puis de I, puis de vA en fonction du temps, de qui contient les constantes lambda et mu. Ensuite, tu écris les conditions aux limites sur vA et vB et ça te donnera lambda et mu.
    Tu utilises les 4 équations de départ.
    invite2af753dc
    merci beaucoup. j'essaie ça tout de suite.
    tu m'as dit tout à l'heure qu'il suffisait de remplacer i par u dans l'équatio ndifférentielle. J'ai déjà rencontré des cas de figure similaires mais n'ai jamais vraiment compris pourquoi.
    En fait, pourquoi est-ce faux de remplacer i par vB/R' mais qu'il faut le remplacer simplement par vB ?
    Car on a bien, dans les premieres équations, écrit vB = R'*i
    invitea3eb043e
    Citation Envoyé par maxou62 Voir le message
    Personne n'a jamais dit que c'était faux, sauf erreur...
    invite2af753dc
    oui mais dans ce cas la la solution générale de l'équation différentielle n'est plus la même
    invitea3eb043e
    Elle a la même forme en tous cas. simplement les 2 constantes lambda et mu n'ont plus les mêmes valeurs.
    invite2af753dc
    Merci pour tes précisions.
    Je suis en train de chercher pour les conditions initiales là.
    J'ai pour l'instant : (r1 et r2 étant les deux solutions ; car je trouve delta > 0, ce qui colle avec ce que tu m'as dit : pas d'oscillations)
    u(t) = lambda*e^r1t + mu*e^r2t
    (I-i)(t)= C'*u'(t) = C'* ( lambda*r1*e^r1t + mu*r2*e^r2t )
    je suis pas tout à fait sur pour le (I-i)(t) et je cherche a continuer, mais c'est un peu confus dans ma tête
    invite2af753dc
    Bon, j'ai suivi ton raisonnement
    J'ai donc trituré les écritures afin de trouver vA(t) et donc d'en déduire une équation pour lambda & mu afin de trouver un système linéaire et donc de le résoudre pour trouver lambda & mu.
    Comme vA(0) = E
    J'arrive finalement à
    u(t) = E / (tô (r2 - r1)) * (e^r2t - e^r1t)
    avec r1 = (-3 + ) / tô
    et r2 = (-3 - ) / tô
    Et pour l'allure de u(t), je dirais que c'est croissant jusqu'à un maximum et que ça "redescend" vers 0, un peu comme une parabole.
    Par contre je n'ai pas encore trouvé comment déterminer l'instant t où la tension est maximale.
    Qu'en dis tu ?
    invitea3eb043e
    Je suis d'accord si tô représente R C' mais je ne vois pas d'où viennent les valeurs de r1 et r2, elles dépendent de R, C, R' et C'.
    Ensuite, tu dois bien voir que r1 et r2 sont 2 réels négatifs. Peu importe l'ordre.
    On voit que u commence et finit à zéro, donc il y a un maximum, que tu trouves en écrivant du/dt = 0.
    invite2af753dc
    On est dans le cas ou R=R' et ou C=C'
    et tô représente RC
  1. condensateurs
    Par invite7a67cbf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2007, 12h52
  2. Condensateurs série ET parallèle
    Par invite953773a6 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 11/06/2007, 09h25
  3. Condensateurs HS
    Par invite0177ed6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2007, 19h38
  4. condensateurs en parallele
    Par invite7a9be457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2006, 20h46
  5. Résistance en parallèle sur Base Emetteur
    Par invitecd7c230f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2004, 20h33
