[Brun] branchement HP en parallele ....???
    jill76
    un ami m'a apporté une enceinte de sono NOVANEX amplifiée en panne.Les deux darlingtons de sortie sont cramés (20 A !).
    J'ai trouvé les 2 "large-bande" en parallèle avec les 2 piézos, pourquoi pas....sauf que les "large-bande" font 4 ohm!
    AVEZ VOUS DEJA RENCONTRE 2 HP de 4 OHM en // ?
    La deuxième enceinte fontionne (apparement) elle est cablée/rafistolée de la meme maniere sauf que ...un HP est cramé.
    L'ampli se retrouve donc chargé sous 4 ohm.
    salutations
    jill
    invitebda98c3c
    Re : branchement HP en parallele ....???
    2 HP de 4 ohms en parrallèle, ça ne fait pas une charge de 4 ohms mais de la moitié.
    Par ailleurs, il s'agit de l'impédance mini des Hp et la moyenne est supérieure sur l'ensemble du spectre. Bref, quoi qu'il en soit, ce type de branchement existe en sono car on ne s'embête pas à filtrer les Hp. On envoie la sauce et on voit. Par contre, l'ampli souffre car il travaille sur une toute petite charge, c'est un fait.
    Egalement, la puissance supportée par les tweeters piezzo est beaucoup plus faible que les larges-bandes. Je suppose que c'est un piezzo qui a laché?
    Le précédent proprio devait être sourd et tout vient de là. Il faut y aller en ne dépassant pas trop les 2/3 de la puissance de l'ampli (souvent puissance nominale). Au-delà, les taux de distorsion incontrôlés provoquent des dégats.
    Tiens nous au courant.
  1. port parallèle
    Par invitec93cd9c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2007, 17h21
  2. [PMA 11] Parallele
    Par invite92276dd8 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 10/08/2007, 21h05
  3. tangente parallèle
    Par invitedf1fac06 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/11/2006, 23h09
  4. alimentation parallele
    Par invite4325d177 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2005, 12h16
  5. vecteur parallèle
    Par invite3569df15 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/05/2005, 13h32
