vecteur parallèle
vecteur parallèle
    invite3569df15
    vecteur parallèle
    salut
    j'ai un vecteur: a(2,-4) et b=(-1,2)
    comment savoir s'ils sont parallèle
    invite4793db90
    Re : vecteur parallèle
    deux vecteurs non-nuls et sont dits colinéaires (on parle de parallélisme pour les droites) s'il existe un réel tel que .
    invite97a92052
    On peut aussi utiliser le produit vectoriel (car si 2 vecteurs sont colinéaires, sin(u, v) = 0 donc le produit vectoriel est nul)
    Donc soient 2 vecteurs u et v :
    u(x, y)
    v(x', y')
    u et v sont colinéaires ssi x*y' - y*x' = 0
    invitec314d025
    Citation Envoyé par g_h
    u(x, y)
    v(x', y')
    Il vaut mieux parler du déterminant des deux vecteurs (ici xy'-yx').
    Il y a effectivement un lien avec le produit vectoriel, mais il faut sortir du plan pour parler de produit vectoriel.
    invite97a92052
    Ok, je ne savais pas en effet !
    invite3569df15
    si j'ai plus d'un point:
    la droite (0,1,1) (1,-1,6)
    et t'il perpendiculaire à
    la droite (-4,2,1) (-1,6,2)
    j'ai fait:
    v1 fleche = (0,1,1) - (1,-1,6) = (-1,2,-5)
    v2 fleche = (-4,2,1) - (-1,6,2) =(5,-4,-1)
    dotp(v1 fleche, v2fleche) =-8
    donc pas =0 donc pas perpendiculaire...
    je crois bien que c'est bon, mais je comprend pas pour on fait une soustraction...
    il y a t'il une autre méthode?
    invitee3195d19
    On fait une soustraction pour calculer des vecteurs directeurs directeurs :
    en effet si les deux points de la première droite sont A et B et les deux autres C et D, ABflèche et CDflèche sont des vecteurs directeurs des drites...
    En soustrayant, tu calcule BAflèche et DCflèche, (qui sont aussi des vecteurs directeurs) : ainsi en faisant le produit scalaire tu vois si les vecteurs directeurs sont orthogonaux si c'est égal à 0
    invite4793db90
    Citation Envoyé par Yadlajoie
    le produit scalaire permet de tester l'orthogonalité pas la colinéarité (pas directement en tout cas).
    invited5346723
    Heureusement, le produit vectoriel est là
    donc pour voir si v1flèche est colinéaire à v2flèche, tu regardes si v1flèche^v2flèche=0flèche
    Sinon pour ta soustraction, tu peux essayer de retrouver l'idée dans le plan en plaçant 2 points A et B dans un repère, en dessinant le vecteur et en vérifiant que les coordonnées sur les axes x'x et y'y correspondent bien, dans le cas d'un vecteur ABflèche à xB-xA et yB-yA.
    invitef591ed4b
    Ou bien on utilise le produit scalaire, et on regarde s'il vaut simplement le produit des normes ... si oui, alors les vecteurs sont colinéaires
    invite4793db90
    Citation Envoyé par Sephi
    Héhé, je m'en doutais que l'on me reprendrait sur ce point!
    C'est pour ça que j'avais précisé "pas directement".
    Chipoteur, va!
  1. [PMA 11] Parallele
    Par invite92276dd8 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 10/08/2007, 22h05
  2. [Brun] branchement HP en parallele ....???
    Par jill76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2007, 13h42
  3. Vecteur de clonage, PCR et vecteur d'expression
    Par inviteb853f23b dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/04/2007, 09h10
  4. Programmation parallèle
    Par invitea844c1ab dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/06/2006, 18h18
  5. transport parallèle
    Par inviteaacfe532 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2006, 02h12
