Montage ZENER
Montage ZENER
    invite1aca657e
    Montage ZENER
    L'un de vous saurait-il me proposer un schema de montage avec une diode Zener ?
    J'ai un capteur piezo 3-28v et mon microcontrolleur n'accepte max que 5V en entree. je cherche donc un moyen simple et sur de limiter la tension de sortie du piezo a 5V max.
    Pour le moment j'ai juste mis une resistance de 1K. ca fonctionne mais je ne sais pas si ca ne chauffe pas trop le microcontroleur a terme.
    Sebastien
    invitee05a3fcc
    Re : Montage ZENER
    Une entrée de circuit intégré est protégée avec des diodes dites de "clamping". Avec 1K en série, tu peux (en général) mettre 10V+Vdd en entrée
    invite1aca657e
    Re : Montage ZENER
    Merci.
    Le piezo est etalonne de 3 a 28V.
    Mettre une plus grosse resistance ferait-il l'affaire?
    invitee05a3fcc
    Re : Montage ZENER
    On n'a pas la spécification de ton piezo.
    On ne sait pas la référence de ton µC.
    On ne sait pas ce que tu veux faire.
    Alors, que veux tu comme réponse ?
    invite1aca657e
    Re : Montage ZENER
    mon piezo : http://radiospares-fr.rs-online.com/...duct&R=5358073
    mon uc :www.arduino.cc
    mon projet (sau que la il n'y qu'une reistance...) : http://arduino.cc/en/Tutorial/Knock
    invitee05a3fcc
    Re : Montage ZENER
    C'est un buzzer qui peut être piloter avec 10V carré
    En récepteur, tu n'auras que des fifrelins en sortie ..... sauf si tu as gros choc. Avec 10K en série, ton µC ne risque rien
    invite1aca657e
    Re : Montage ZENER
    Merci bien
    invite1aca657e
    Re : Montage ZENER
    et 10M suffisent t-ils a proteger l'µC, meme en cas de GROS choc ?
    invitee05a3fcc
    Re : Montage ZENER
    10K te protége pour plus de 20V en entrée .... 10M te fais un filtre passe-bas. Tu ne verras plus rien !
  1. [Brun] Diode Zener ?
    Par rolio37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2008, 14h56
  2. diode zener
    Par invite0eb4fbfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2008, 18h59
  3. diode zener
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 21h19
  4. diode zener
    Par invite4f1fdd24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 21h43
  5. Diode Zener
    Par Roideseaux dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2007, 18h23
