Besoin d'info piezo électrique et récup chaleur
    invite28b68174
    j'aurais deux petites questions à poser :
    - Quelle est la tension délivrée par un capteur piezo-électrique?
    - Avec quel type de capteur peut on récupérer la chaleur et la convertir en tension?
    je sais que mes questions ne sont pas très précises! même pas du tout. Mais si vous aviez quelques éléments de réponse cela m'aiderai.
    invitee05a3fcc
    Re : Besoin d'info piezo électrique et récup chaleur
    - un capteur piezo-électrique donne une tension proportionnelle à la variation de pression qu'il reçoit (un allume-gaz ... plusieurs KiloVolts !)
    - Un thermocouple converti une différence de température en tension. Je crois qu'il existe des générateurs de ce genre dans le commerce (compter quelque(s) K€ ....)
    invite28b68174
    merci pour ces éléments de réponse,
    - pour le piezo, si on effectue une pression avec le doigt, donc une pression peu élevée, qu'elle sera la tension délivré?
    - la tension en sortie du thermocouple est-elle exploitable?
    (j'ai svt utilité des thermocouple puisque je travail dans l'industrie automobile, mais à chaque fois il est interfacer sur un module d'acqui et un soft associé permettant l'analyse de la température) Cependant, je souhaiterais exploité la tension de sortie du thermocouple, est-ce possible?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par benjibul Voir le message
    Comme disait le regretté Fernand Raynaud ... une certaine tension !
    pour en tirer de l'énergie ... honnêtement non.
    invite76e1b33b
    - Je ne sais pas exactement ce que tu veux mais il existe des capteurs piézo résistifs dont la résistance change suivant la pression. Tu pourrais donc l'almienter à la tension que tu veux et régler ta plage de tension en sortie en intégrant le capteur dans un pont diviseur par exemple.
    BJr à toi,
    Si tu comptes te chauffer avec un allume gaz.... t'auras des crampes avant !!
    Faut pas réver !
    invite28b68174
    je souhaite récupérer de l'énergie par le biais d'une simple pression. Je sais que la tension récuperer par une pression sera très faible!!!
    invite28b68174
    BJr à toi,
    Faut pas réver !
    lol!!!
    Non non ce n'est pas sa mon objectif! heuresement, je pense même que j'aurais une tendinite!!
    invitee05a3fcc
    Je crois que tu peux laisser tomber cette piste (et le thermocouple !)
    Tropique
  1. effet piezo-electrique
    Par invite28d887e7 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/11/2011, 16h13
  2. Récup chaleur hotte cheminée
    Par invite1b10a711 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/10/2008, 19h55
  3. Recup chaleur seche linge ?
    Par inviteb6ddc699 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2007, 07h53
  4. Effet piezo electrique ^^
    Par invite45e9edca dans le forum Physique
    Réponses: 57
    Dernier message: 23/09/2007, 16h24
  5. TPE sur l'effet piezo electrique
    Par invitef3bd5ad5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/10/2004, 15h17
