Pièce d'un émetteur FM (bobine)
    inviteadee332d
    Bonjour a tous,
    Voila j’ai un petit problème avec un micro émetteur FM.
    J’ai une pièce défectueuse la bobine « L1 » j’ai été voir dans divers magasins pour en avoir une, mais ils me disent tous la même chose contacté la société qui vous a vendu ce micro mais comme je ne sais pas car c’était un kit et qu’il date de plus de 2 ans. Donc voila ma question quel pièce puis je mettre a la place et qui correspond a la « L1 » qui sert a caller la fréquence de l’émetteur.
    Merci.
    Re : Pièce d'un émetteur FM (bobine)
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Ta "self" est un transfo accordé dans la bande FM.
    Te faut donc rechercher un transfo dans cette gamme, par exemple:
    http://www.e85.fr/fr/product/002828/...z_broch_1.html
    Mais pourquoi veux tu CHANGER ce transfo ? Qui te dis qu'il soit en cause (cause dont on ne sait RIEN !)
    T'aurais pas "tripatouillé" le noyau par hazard et coinçé en fond du pot !!
    De toute façon faudra prévoir un REGLAGE en fréquence lors de sa mise en place.
    inviteadee332d
    Un grand merci pour votre réponse.
    donc cette pièce sert a régler la fréquence d'émission FM effectivement en voulant régler la fréquence la visse tourne folle, et plus de possibilité de réglage donc je vais voir dans le lien que vous m'avez donné.
    Encore un grand merci.
    inviteadee332d
    Heee Oui donc c'est bien un transfo (j'ai encore appris une chose ) et oui j'ai tripatouillé le noyau (enfin la visse ) . Ben oui quand on ne sait pas il faut pas toucher mais bon c'est pas la première fois que je changeais de fréquence mais ici c'était celle de trop) une petite question encore les connections sont les même que la pièce d'origine ou il faut faire des modifications.
    Bjr à toi,
    Les connections j'en sais fichtre rien !!
    Bon je m'en doutais un peu ,mais il n'est pas utile de remplacer le transfo QUE pour cela !
    Le probléme est donc de sortir le noyau du fond de son logement.
    Pour cela au DOS du transfo et BIEN dans l'axe tu perçes un petit trou (1mm ou guére plus). Avec une aiguille fine tu repousses le noyau vers l'extérieur. Tu aides de l'autre coté en DEVISSANT en meme temps. Normalement il DOIT sortir !
    Si par le plus grand des hazard tu as une piste qui passe entre les pattes du transfo, tanpis pour elle tu la sacrifies. Tu va me dire , c'est c... aprés ça marchera plus !
    Lorsque t'a terminé suffit de faire un "pont" avec un petit fil sur la piste coupée et hop tout rentre dans l'ordre.
    Tu as donc récupéré ton noyau . Tu le remets en place en ayant AUPARAVENT fait couler un peu de bougie ou cire dans le trou du noyau. Cela servira de frein.
    Tu peux aussi faire un frein en découpant une fine lame de bouchon que tu inséres en meme temps que ton noyau.Certains noyaux comporte d'origine ce frein en liége.
    Reste plus qu'à !!
  1. Réactance d'une bobine et d'un condo
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Réponses: 66
    Dernier message: 30/12/2014, 19h46
  2. [Divers] Changer la bobine d'un moteur
    Par invite8a1ee9f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2008, 15h51
  3. [Divers] Impédance de la bobine d'un relais
    Par invite3c954ae2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 12h44
  4. émetteur FM, bobine variable et quartz crystal ...
    Par invitee3cf87d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2007, 08h50
  5. Inductance d'un fils bobiné
    Par invite64afb346 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2006, 18h03
