comment trouver une panne dans un circuit électronique
    invite632aefd8
    bonsoir,
    je débute dans le dommaine de l électronique.
    voila mon problème je suis actuellement en train de réalisé une sirèene deux tons mais au moment ou je mais le circuit sous tension rien ne se passe.
    si quelqu un pouvais me donner une procédure a suivre pour trouver la panne.
    je conte sur votre aide
    merci d avance
    invitee05a3fcc
    Re : comment trouver une panne dans un circuit électronique
    Bonjour PtiPom et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par ptipom Voir le message
    D'abord, bien exposer ton problème .... et donner ton schéma.
    invite632aefd8
    je ne sais pas trop comment formuler sa
    enfet a la sortie de la resistance qui va au haut parleur il y a du courant mais plus rien a l entre du haut parleur j ai tester la continuïter elle est bien présente
    voici le schema
    ps j ai tester les conposant il sont tous en etat de marche
    je ne suis pas sure que la piece jointe fonctionne si c est le cas merci de mexpliquer comment la mettre
    bien amicalement
    ibtihel
    ton schema est invisible ..............
    suis ce guide pour le poster :
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite632aefd8
    desole mais il ne veut veut pas acepter mon format comment le changer
    desoler je suis nul en informatique
    ibtihel
    avec " paint " ,mais tu peux perdre la qualité de l'image .
    un autre truc :tu compresses ton image avec winzip et tu l'envois .
    invite632aefd8
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    desoler mais j ai rien compris
    peut tu m expliquer plu pricisement
    ibtihel
    pour le paint voir cette discus:
    http://forums-gays-lesbiens.monchoix...topic5994.html
    pour la compression ,tu telecharges winrar :
    http://www.commentcamarche.net/telec...4055183-winrar
    tu l'installes puis ,tu clic à droite sur la sourie (flèche sur l'image) ,tu selectionne "ajouter à l'archive" une fenetre souvrira ,tu coches ZIP et tu appuis sur OK,filnalement tu as crée un fichier (zip) comportant ton image et qui a le mm nom ,c'est ce fichier que tu envois sur le forum,car ce type de fichier est autorisé (1,91 Mo max).
    invite632aefd8
    merci mais en faite mon schema est au format txt et avec winrar sa marche pas
    j ai demende de l aide a un ami il ma dit que l une des resistance ( ou sur le schema il etait uniquement ecrit 470) moi j ai mit 470 k ohms
    il m a dit que c etait beaucoup trop élevé pour mon alim (9V) cela est il vrai il n avai pas l aire sure
    Bsr à toi,
    Bon on se passera du schéma , MAIS
    470 veut dire 470 ohms puisqu'onparle de résistance et pas
    470 000 ohms. C'est vraiment pas pareil.
    Mais comme on connait pas le schéma !!!
    invite624274eb
    Petit truc bete, mais a tu mesurer la continuété en ayant la resistance sur le circuit (souder)?
    Car sinon c'est fortement probable que ça soit elle, car si tu debranche pas ta resistance, forcement losque tu vas mesurer en ohms-metre, tu vas trouver une valeur, vu que tu mesures tout le circuit...
    Enfin tout depent de ton montage...
    invite632aefd8
    merci pour le conseil je vais la desouder et la tester mais oui la continuite est bonne
    je vous remerci egalement car je ne savais pas que 470 sinifiait 470 ohm je pensai que la personne qui avait mit le schema en ligne avit oublier de presiser
    en tout cas merci pour tous vos conseil
    a+
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 27/01/2009, 00h09
  2. Comment trouver la masse dans une souris?
    Par invitec8184fd8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2008, 15h57
  3. [Divers] Comment trouver la panne du circuit électrique
    Par invited5f666ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2008, 22h09
  4. Comment trouver les bons cables dans une goulotte ?
    Par inviteb7d3a96e dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/11/2007, 13h59
  5. Problème sur circuit : comment trouver la panne ?
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2007, 22h08
