dimensionnemt radiateur 78s05
    invitea98d7067
    je souhaiterai fabriquer un régulateur 5v alimenter en 12 v par une batterie de voiture. C'est pour avoir une sortie alimentation usb sans passer par l'allume cigare.
    J'ai donc opter pour ce schéma que j'ai trouvé sur le net
    premièrement je voudrais savoir si ce montage est bien adapté pour ce que je veux en faire
    et secondement, je voudrais savoir quel radiateur faut t'il adopter, sachant que je compte alimenter 3 appareils usb ce qui fait 1.5A max environs
    Re : dimensionnemt radiateur 78s05
    Bsr à toi,
    Si tu recherhces le datasheet de la béte , iil est indiqué 2 A maxi.
    Donc.....!!!!!
    Dissipation 12v -5= 7 volts à chuter sous 1.5 A soit 10.5 w
    Donc radiateur qui est capable de dissiper une 15zaine de watts.
    Si c'est à BORD de la voiture reprendre les calculs pour 14 v au départ (et non pas 12v).
    Qristoff
    Animateur Électronique
    ton montage est trés correct, je me permettrais juste de rajouter une diode anti-inversion en entrée avant Ci, genre 5A/200V.
    Pour la dissipation de puissance, tu penses prendre la version TO220 ou TO3 ?
    ibtihel
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitea98d7067
    bon j'ai regardé un peu les calculs à faire pour le radiateur.
    Je l'utiliserai donc à bord de la voiture soit une tension d'alim de 14v
    Au max cela fait une dissipation de 2 A sous 5v
    Pdissipée = (14-5)*2 = 18 W
    donc un Résistance thermique totale de :
    Rth tot = (150-40)/18 = 6.1 C°/W
    150° étant la température limite du composant et 40° la température qui, je pense, est la plus contraignante à l'intérieur de la voiture
    à laquelle on retranche la Rth du 78s05 de 4C°/W ce qui donne une Rth de radiateur de 2.1C°/W
    Et là je me retrouve avec un radiateur apparemment un peu balèze
    Avec votre expérience qui ne peut être que supérieure à la mienne, pensez vous que cette Rth radiateur est un peu pessimiste et qu'il est possible d'en prendre une plus grande (par exemple j'ai un catalogue avec un rad à 9.6C°/W)
    Sachant aussi que le but de l'installation est d'alimenter un gps, de recharger un téléphone, et éventuellement de temps en temps un autre appareil quelconque. Car les 500mA par appareils sont issues de la norme usb, je ne sais pas après ce qu'il en est dans la réalité.
    Merci de votre aide
    invitee05a3fcc
    Ce Rth_Jonction_boitier est ce qui est garantie
    C'est là que l'on voit la limitation de la régulation linéaire ...
    invitea98d7067
    excuse moi de mon faible niveau en la matière mais que dois-je conclure de tes propos?
    invitee05a3fcc
    Que pour fournir 2A sous 5v à partir de 14V ..... ce n'est pas possible avec un 78S05
    invitea98d7067
    Ok !
    Aurais-tu une solution alternative?
    invitee05a3fcc
    Ne demander qu'un ampère ou passer à un régulateur à découpage.
    http://www.cricel.com/cricel/2432-ca...usb_5v_2a.html
    invitea98d7067
    et que pensez vous de ce type de montage?
    invitee05a3fcc
    Absolument rien de bon. Il y en a un qui bosse à mort et pas l'autre. Pour tant faire de faire de la bidouille ... utilise cette structure comme base de départ
    http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Ci...er/1230psu.htm
    Par contre à 20€ l'adaptateur à découpage ... tu aurais tord de t'en priver (lien #10)
    invitea98d7067
    ok ok j'ai compris
    merci de t'être attardé sur mon sujet
  1. Consommation d'un radiateur électrique à fluide et un radiateur électrique soufflant
    Par Non inscrit dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2008, 20h21
  2. [Thermique] radiateur
    Par invite54b6ba0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 14h11
  3. Un radiateur....
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2006, 00h56
  4. Radiateur
    Par invite928a9ec7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2006, 07h31
  5. dimensionnemt moteurs ac ou dc?
    Par invite90db9da4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/07/2004, 10h53
