moteur pas à pas en continu
    invitee3935763
    je possède un petit moteur pas à pas venant d'un scanner. Ce moteur fonctionne en courant alternatif. Est-ce possible de transformer le courant alternatif en courant continu? Si oui, auriez-vous un schéma de ce que je dois faire? Mon moteur pas à pas possède 4 fils en sortie. Pour info, j'ai fabriqué une petite éolienne verticale que je pose sur ma terrasse. Je compte utiliser le moteur pas à pas pour alimenter une batterie.
    Merci pour vos réponses.
    invitee05a3fcc
    Re : moteur pas à pas en continu
    Tu veux donc l'utiliser comme génératrice? Tu mets des diodes (1N4004) et tu obtiens une tension à peu près continue.
    Il tourne bien avec ton éolienne?
    invite2de7076a
    Bonjour!
    Citation Envoyé par bardaf Voir le message
    Tu n'aura sans doute pas une très grande puissance...
    http://forums.futura-sciences.com/el...-eolienne.html
    invite2de7076a
    invitee3935763
    merci pour vos réponses. En fait, j'ai d'abord utilisé un moteur d'essuie glace de voiture. (voir photo). Le problème c'est que lorsque je branche ce moteur sur une foreuse, il ne me donne que maximum 2 volt, ce qui veut dire qu'avec mon éolienne il ne me donnera rien du tout... J'ai appris sur le net qu'un moteur pas à pas (moteur tounant plus lentement) ferait l'affaire.
    invitee3935763
    oups... voici les photos.
  1. Réponses: 25
    Dernier message: 02/03/2014, 16h52
  2. piloter moteur pas à pas avec courant continu
    Par invite15d96693 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2008, 22h47
  3. pilotage de moteur pas a pas par port parralelle sans lpt
    Par invite481733e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2008, 23h11
  4. projet:commande moteur pas à pas par micro-ordinateur
    Par invitec51f0c0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 14h25
  5. moteur electrique aiment permanent pas a pas diametre rotor???
    Par invitebca076df dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2006, 15h45
