dimensionnemt moteurs ac ou dc?
    invite90db9da4
    Post dimensionnemt moteurs ac ou dc?
    j'ai un cylindre qui tourne horizontalement sur deux roulements latéraux vérticaux, le cylindre à une épaisseur de 5 mm, longeur 2 metres, poids 40 kg, je vouderais le faire tourner à 200 tr/min avec un motoréducteur.
    mon probleme
    comment détrminer le couple de démarrage moteur, sa puissance, et le couple de freinage?
    quelles sont les formules pour faire un choix moteur?
    invitea3eb043e
    Re : dimensionnemt moteurs ac ou dc?
    Le plus souvent, c'est le couple au démarrage qui impose le choix du moteur, les frottements en régime établi étant assez faibles, surtout s'il y a des roulements. La résistance de l'air devrait être faible aussi, sauf forme pathologique du cylindre.
    Le couple se calcule comme C = J dw/dt où J est le moment d'inertie et w la vitesse angulaire (en radians/seconde).
    S'il existe un réducteur de 10 x par exemple, le couple moteur sera divisé par 10.
    Prévoir en plus un rendement de l'ordre de 70% pour le réducteur et cela devrait à peu près coller.
  1. moteurs magnetique
    Par invite1abbda85 dans le forum Physique
    Réponses: 124
    Dernier message: 12/06/2012, 07h41
  2. Choix de moteurs
    Par invite0bb63a6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2007, 15h47
  3. dualité moteurs 2T/4T?
    Par invitee2b50c88 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/02/2006, 18h14
  4. moteurs
    Par invitec862b029 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2004, 11h43
  5. moteurs
    Par invitec35bc9ea dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/08/2004, 18h01
