Déclenchement pour un reflex, avec une barrière infrarouge ou autre......
    invite2235c58c
    Je fais appel à vous, car je n'y connais rien en électronique.
    Je fais de la photo sportive et j'ai un projet, qui me tiens à coeur, mais je recherche des solutions, pour réaliser de bonne photos.
    J'ai bien trouvé des posts sur ce sujet, mais soit imcomplet ou qui ne vont pas dans le même sens.
    Je vais tout d'abord expliqué ce que je veux faire.
    Dans certaine manifestation, l'accés de certaines zones sont totalement interdites aux publics et même aux photographes, qu'ils soient amateur ou pro. Donc j'ai trouvé la solution de mettre un de mes boitiers sur trépied et ensuite de le commander par un sytème radio (pocket wizard), même si le système est très au point, dans certains cas, il ne va pas être facile de pouvoir faire déclencher le boitier au bon moment, un ami, m'a dit que des barrières infrarouge exister, j'ai trouvé un revendeur qui commercialise ce type de système, mais il est fait pour des insectes ou de petits animaux et non pour des véhicules ou autres. En plus mon soucis et que j'ai besoin d'une distance comprise entre 6 et 10m minimum (instalation des barrières), pour ne prendre aucuns risques, ensuite il faut qu'il fasse déclenché le boitier en une fraction de seconde, car si c'est des véhicules, la vitesse de ceux ci, pourrat être de 60 à 80 km/h maximum.
    De plus, il faut qu'il soit étanche.
    J'espère que quelqu'un pourra m'aider sur ce sujet, ensuite je ferais appel à un ami pour la réalisation, il posséde tout le matériel.
    Voila le système proposé par le revendeur : http://www.jama.fr/francais/catalogu...4&id_photo=113
    Merci d'avance.
    invite2235c58c
    Re : Déclenchement pour un reflex, avec une barrière infrarouge ou autre......
    Ce matin, j'ai contacté le site cité et voila, ce qu'il m'a répondu, c'est bien le produit "BIR2", mais pour augmenté la porté du faiseau à 12M au lieu de 9, il rajoute 2 batteries de 12v 2.8 A/h.
    Est ce être une bonne solution ???
    Ensuite, est ce qu'un système fabriqué par soi même, me reviendrai moins cher, car le système proposé est assez cher ???
    Merci @+
    invitea3c675f3
    Pour la partie électronique, il me semble qu’un pointeur laser comme source et une photodiode comme détecteur est très facile à implanter, au moins électroniquement.
    Par contre, pour ce qui est commande le l’appareil photo, c’est une autre affaire.
    En ce qui concerne le prix, sans aucune connaissance en électronique, tu risques d’avoir besoin d’un coup de main de l’un d’entre nous, mais on aime tous un bon bordeaux.
    invite2235c58c
    Je ne suis pas de bordeaux, mais ça peut s'arranger. (lol)
    Si j'ai des plans, j'ai un ami, qui c'est faire et à le matos, donc pas de soucis.
    invite2235c58c
    Personne pour m'aider ???
    invite2235c58c
    Vu que le sujet n'intéresse personne, si un modérateur passe par la, qu'il le suprime, merci.
    invitecba230d5
    Question Re : Déclenchement pour un reflex, avec une barrière infrarouge ou autre......
    je suis bien intéressé par l'idée puisque je cherche à réaliser une barrière optique aussi. Mais j'avoue avoir besoin d'aide également. Mais pour commencer, quel composant utiliser pour émettre un laser, et le recevoir, avec une simple alim à piles? (je dirai maximum 4 piles LR6 pour l'encombrement), j'ai déjà du mal à trouver ce genre d' info. En fait, moi je suis parti sur du laser pour un max de précision.
    invite6daca65d
    Bonjour !
    Si tu débute pas la peine de le fabriquer toi-même !
    Voilà une petite idée...... http://www.conrad.fr/barriere_photoe...words&ns_fee=0
    invitecba230d5
    Thumbs up Re : Déclenchement pour un reflex, avec une barrière infrarouge ou autre......
    Merci, c'est bien ce que je cherche, mais dans la notice il est marqué qu'il est préférable d'utiliser des blocs d'alim :
    Le recepteur a besoin d’une tension de Service de 12V= (env. 100mA) et l'émetteur env. 9V= (max. 70mA) Veuillez employer des batteries qui sont assez pUiSSantes ou des blocs d’alimentation! (Les petites batteries monoblocs 9V sont trop faibles et ne sont pas appropriees). Le mieux est d’utiliser 2 blocs d’alimentation de Prise avec 9V= et 12V= tension da sortie!
    C'est un peu dommage, ca devient moins transportable...pour emmener en pleine nature
    invite6daca65d
    Salut !
    Désolé pour le retard....
    Petite question: Ton montage devra avoir quoi comme autonomie ?
    Si c'est quelques heures, des accus rechargeables 9V feront sans doute l'affaire....
    Si c'est plus long, il te faudra peut-être passer par une batterie de moto 12V.....
    invitecba230d5
    Oui quelques heures suffiront. Je vais regarder un peu les batteries de moto, voir leur taille et leur poids, je ne connais pas du tout.
    Merci encore.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 25/04/2008, 08h53
  2. barriere infrarouge
    Par inviteea145fdc dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2008, 16h28
  3. probleme avec une barriere IR pour piège photo
    Par inviteb4a81b7c dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 01/03/2008, 14h15
  4. Barriere infrarouge pour déclenchement appareil photo
    Par invite5895dcba dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2007, 14h10
  5. aide pour barriere infrarouge
    Par invite42b84a42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2007, 22h12
