PLL 4046 problème d'accroche ....
    invite8ee4d94b
    Je travaille sur une PLL 4046 et j'ai des soucis pour calibrer les composants qui la paramètre.
    En effet, j'utilise le comparateur 1 de la PLL et observe l'évolution de l'entrée du VCO. Je souhaite avoir VCC ( ici 5V ) en entré du VCO quand le signal d'entré est à 104 KHz et VEE ( ici 0V ) quand le signal d'entré est à 96 KHz. Voila pour le principe.
    J'arrive à avoir Vcc pour Ve = 104KHz .
    Cependant je n'arrive pas à descendre en dessous de 2V linéairement. En effet, il se produit un phénomène étrange, au lieu de continuer à diminuer lentement en fonction de la chutte de la fréquence du signal d'entrée jusque 96 KHz, la tension d'entré chutte brutlement à 0 et se met instantanément à 2,5V, en gros, la PLL décroche.
    Pensez vous que la plage de capture de ma PLL est trop grande ( 8Khz )?
    Sinon, avez vous déjà rencontrer ce phénomène?
    Merci !
    invitea3c675f3
    Re : PLL 4046 problème d'accroche ....
    Quel comparateur de phase utilises-tu? Passes-tu par un diviseur? Quelle tension d’alimentation?
    Un ‘tit schéma?
    Tropique
    Citation Envoyé par Olfox Voir le message
    C'est plutot le contraire. Il faut l'élargir, à nettement plus de 8KHz pour avoir une certaine marge.
    invite8ee4d94b
    tout d'abord merci pour vos réponses.
    louloute : dans le post 1 j'ai indiqué que j'utilisé le comparateur 1 c'est à dire la porte logique OU exclusif . De plus la tension d'alimentation varie entre Vcc 5v et Vee 0v.
    Pour le schéma, c'est le schéma de câblage classique d'une PLL 4046 pour plus de précision celle que j'utilise est de la marque motorola ref MC1 4046 B je vais vous joindre la doc technique.
    Tropique , pourquoi indiques tu qu'il faut au contraire élargir ? Car au plus mes deux fréquences seront proches , au plus ma pente sera raide non? et j'aurais donc une meilleure sensibilité ?
    invite8ee4d94b
    Oups, j'ai oublié de mentionner que je n'utilie pas de diviseur externe.
    invitea3c675f3
    As-tu essayé la R-S, je préférais l’utiliser que la XOR, il me semble qu’il y a en plus danger de s’accrocher sur des harmoniques.
    Avec les chiffres que tu donnes, ça devrait fonctionner sans problème, comme toujours le filtre entre la sortie du comparateur de phase et la VCO gagne à être un peu élaboré Et comme dit Tropique, il faut se garder un peu de marge côté bande d’accrochage de la PLL. Il est plus facile, ci tu fais un t’en sers pour faire un discriminateur de donner du gain, par ailleurs, rétrécir la bande de capture se fait au détriment de la linéarité.
    invite8ee4d94b
    D'accord,
    J'ai refait les calculs pour calibre les trois résistance autour de la PLL et je vais retenter la manip pour dire d'avoir quelque chose qui fonctionne à peu près. Si cela est toujours insufisant, je me tournerai sûrement vers el deuxième comparateur.
  1. Démodulateur Fsk avec 4046
    Par invite8b1528bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2009, 21h33
  2. multiplier une frequence avec pll 4046 de philips
    Par invitebc2340ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2007, 15h41
  3. combiné liebherr kgt 4046
    Par invite2b5a69a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2006, 12h49
  4. la PLL
    Par invite517e2c5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2006, 17h48
  5. pll?
    Par invite6a78daf8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2006, 21h19
