Ouverture de fenêtre - Vérin électrique
    invite7757c4d1
    je suis actuellement en Terminale SI et dans le cadre de mon PPE (Projet Personnel Encadré), je dois trouver une solution technique pour transmettre un mouvement, qui sort d'un moteur ID31, à un vérin électrique situé 50cm plus haut (ils sont situés sur une paroi verticale) pour pouvoir commander l'ouverture ou la fermeture d'une fenêtre de toit. J'ai d'abord pensé à un système d'engrenages mais sur 50cm, ça pourrait faire beaucoup, si quelqu'un aurait une autre idée, cela m'aiderait beaucoup.
    Merci d'avance.
    invitea15164c3
    Re : Ouverture de fenêtre - Vérin électrique
    salut
    Transmission par courroies, ou chaine..
    bye
    invite7757c4d1
    Merci beaucoup pour ta réponse, j'ai fait un schèma vite fait sur Paint, qu'est ce que vous en pensez?
    invite7757c4d1
    Up please
    Qristoff
    Animateur Électronique
    je ne connais pas le couple que tu as à transmettre, mais s'il n'est pas trop élevé, tu peux te tourner vers les renvois d'angle pour perceuse ou mini perceuse ou éventuellement flexibles.
    http://www.conrad.fr/webapps/renvoi_d_angle-38.html
    invite7757c4d1
    Mon professeur m'a plutôt conseillé de réaliser ceci:
    Mais je ne comprends pas pourquoi il faut utilisé un accouplement élastique. Je ne vois pas comment réalisé concrètement avec de vraies pièces.
    De plus, il faut que je détermine l'intensité du moteur. Comment je pourrais y remonter en utilisant les seules informations que j'ai: ouverture de la fenêtre (30-40cm), vitesse d'ouverture (environ 30s), pas de la vis à utiliser (1,25mm). Il faut utiliser vitesse angulaire, ... mais je n'y arrive pas. Si quelqu'un pouvait m'apporter son aide
    ibtihel
    pour poster ton plan voir :
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    car les mod vont etre fachés .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite9052eec1
    Citation Envoyé par dgiu Voir le message
    A titre d'info
    pas de la vis 1.25mm sous entend déplacement linéaire de 1.25mm pou 1 tour d'axe.
    tu dois parcourir une certaine distance linéaire en un certain temps, de la tu peux déterminer une vitesse angulaire non?
    Par exemple si tu dois parcourir 12.5 mm (linéaire) en 10s, tu peux imaginer que cela représente 10 pas en 10 secondes, donc 10 tours en 10 s donc 1 tour par seconde (ce qui est une trés bonne image d'une vitesse angulaire).
    invite7757c4d1
    Après de nombreux autres changements, nous sommes tombés d'accord sur le montage ci-joint.
    Cependant, j'ai encore quelques problèmes:
    - quel système je pourrais utiliser pour bloquer la vis en translation?
    - la vitesse de mon moteur est de 30tr.min-1, la vis doit tourner à 120tr.min-1, j'ai choisi 2 engrenages un à 60 dents, l'autre à 15 et ma vis a un pas de 5mm (trop?), est-ce un choix judicieux?
    - comment relié l'axe de l'engrenage à la vis?
    - quelqu'un pourrait-il me donner plus de renseignement sur le limiteur de couple (fonction, ou le place-t-on, ...) ?
    Merci d'avance.
    invite7757c4d1
    Up please!
  1. commande variable de l ouverture d un verin
    Par invite4f7a60b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2008, 23h04
  2. problème ouverture fenêtre
    Par invitedc39434f dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/07/2007, 20h59
  3. Ouverture de fenêtre intempestive
    Par invite6055d2a6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/04/2007, 13h22
  4. Ouverture des liens dans une nouvelle fenêtre
    Par invited6f8ccbf dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/04/2007, 18h31
  5. Ouverture de fenêtre intempestive sans arret
    Par invite095ed5ac dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/03/2007, 07h08
