N’y aurait-il pas un probleme entre les references et le CNA ?
    invite8c6ce3db
    J'essaye d'analyser un schéma électronique et ce 2eme montage me pose problème.
    Les MAX6012AEUR-T et LTC1790BCS6-1.25 sont des références de tensions qui servent au MAX5251BCAP (convertisseur Numérique-Analogique)
    Je n'arrive pas à comprendre pourquoi les 2 sorties de ces références de tensions sont reliées ensemble ! Car une toute petite différence de potentiel entre les 2 tensions de sorties de ces composants pourraient les détruire, voir détruire le MAX5251BCAP !
    Qu'en pensez-vous ?
    invitee05a3fcc
    Re : N’y aurait-il pas un probleme entre les references et le CNA ?
    Je n'ai pas regardé le MAX5251, mais, à mon avis, la liaison entre les pins 6 et 15 est une erreur de dessin
    invite8c6ce3db
    Au niveau du MAX5251, c'est juste qu'il y a 2 entrées de référence possible (REFAB et REFCD).
    Le truc, c’est que physiquement, c’est bien câblé ainsi ! Même si c’est une erreur, peut-être que le condensateur C2 sert un peu de tampon (même si il n’est pas la pour ca…) ?
    invitee05a3fcc
    si c'est câblé ainsi, le plus haut impose sa valeur. a mon avis, il y a une double implantation pour mettre l'une ou l'autre référence
    invite8c6ce3db
    C'est peut être pour ca alors qu’il y a une croix sur les broches 2 et 6 ? Pour dire soit l’un soit l’autre ?
    invitee05a3fcc
    P'tet bien que oui, p'tet bien que non
    Avec ce schéma, il n'y a pas une explication?
    invite8c6ce3db
    Non, pas d'explication, j'essaye de tout analyser.
    Je reverifierai demain sur la carte en reel, ca m'intrigue..
    En tout cas merci pour la confirmation et ton aide
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par jeje00 Voir le message
    je pense que c'est plutôt ça que ça veux dire les petites croix... une double de composants, les deux références conviennent...
    Qristoff
    Les deux composants sont cablés sur la carte ?
    est ce qu'il y a des petits ponts de soudures sur les sorties ?
    invite8c6ce3db
    Oui, en effet, c’est un double composant, les 2 références conviennent, ca me semblait vraiment bizarre qu’il y ait les 2 sorties des références câblés ensemble. Finalement un seul composant est soudé donc c’est parfait..
    Merci et a bientôt
  1. Oscilloscopes : besoin d'aide pour m'y retrouver dans les références
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2009, 18h16
  2. Relation entre Cnacl et Cna+ et Ccl-
    Par invitea9bff351 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/02/2009, 16h58
  3. Pourquoi il n'y a pas de relief entre le Jura et les Alpes ?
    Par invitee27bdb99 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 05/05/2008, 12h39
  4. Comment lire les références des composants CMS
    Par invitea6927b95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 11h04
