lecture de port série et affectation aux ports
    invite40477169
    bonjour à tous,
    j'essaye pour le moment de lier deux pic 16f877 avec la liaison série.
    l'une posséde des boutons comme des entrés, elle les lit et envoie leurs valeurs via le port série.
    la deuxieme lit le port série et affecte les valeurs aux ports (des leds).
    l'idée est d'allumer le led correspondant à chaque bouton( ex: bouton au RA0 du premier pic allume led au RA0 du deuxieme.
    j'utilise le mikroc sous windows xp et voilà le code écrit:
    PIC d'envoie de valeurs:
    void main()
    TRISB=0xFF;
    PORTB=0x00;
    TRISD=0xFF;
    PORTD=0x00;
    USART_init(9600);
    while(1)
    USART_Write(PORTB);
    USART_Write(PORTD);
    PIC affectant les valeurs:
    void main()
    TRISB=0x00;
    PORTB=0;
    TRISD=0x00;
    PORTD=0;
    USART_init(9600);
    while(1)
    PORTB=USART_Read();
    PORTD=USART_Read();
    le problème est que les valeurs de PORTB s'affecte au sortie aux deux port simultanément non pas chaque port avec la valeur des boutons.
    est ce que quelqu'un sache pourquoi ca se passe.
    merci d'avance.
    invite6c0678ae
    Re : lecture de port série et affectation aux ports
    Citation Envoyé par fishingman Voir le message
    while(1)
    PORTB=USART_Read();
    PORTD=USART_Read();
    Tes 2 microcontroleurs n'étant pas synchronisé, tu ne peux pas savoir si tu lis la trame contenant le 'portB' ou la trame contenant le 'portD'.
    Je serai toi, je n'enverrai qu'une seul trame avec le contenue des 2 ports. Le micro en reception décode la trame et affecte les bonnes valeurs aux bons ports.
    invite40477169
    merci.
    je veux envoyer le contenue de deux variables de 8bits sur une seule variable 16 bits.avez vous une idee assez simple.
    invite6c0678ae
    merci.
    Ce qu'il faut c'est identifier les trames.
    Il faudrait aussi gérer l'emission et la reception par interruption.
    emission soit cadence par un timer, soit par l'appuie sur un bouton(RB0) mais il faut alors que tu change tes interrupteurs de port.
    En reception tu sais dans quel ordre tu as envoyé les trames.
  1. Port parallèle vers port série
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2012, 15h10
  2. Lecture sur le port spi
    Par invite91a05f0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 23h33
  3. tranformation port série en port usb
    Par invite708d9584 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/08/2008, 09h35
  4. lecture port com en vb
    Par invitebd358db9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/06/2008, 12h06
  5. Port serie/USB ===> port paralléle
    Par invited60b6f1f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/11/2007, 20h52
