chute de tension panneau solaire et moteur?
    inviteacf1ad14
    Je viens de brancher mon panneau photovoltaique 12V 1,5A Icc par le biais d'un régulateur de tension LM317, pour avoir 3V en sortie afin de brancher mon moteur 3V 0,7A. Et donc l'étage régule bien la tension si je suis branché sur mon alim de PC 12V et le moteur tourne mais dés que je la remplace par le panneau, rien.Pas de tension, pas de courant en sortie du régulateur. Et je comprend pas??
    Si quelqu'un a la réponse?
    Merci.
    invite2de7076a
    Re : chute de tension panneau solaire et moteur?
    Bonjour!
    Citation Envoyé par casper55 Voir le message
    C'est a dire 0V et 0A?
    Et avant le régulateur? a la sortie du panneau?
    inviteacf1ad14
    Bonjour à toi,
    Pour répondre à ta question:
    Panneau seul: 9,44V à vide et 791mA en cour-circuit (eh oui moins de lumière que précédemment).
    en charge, au borne du panneau la tension s'éffondre 0,82V, le courant rest a peu prés le même. Donc, je suppose que le LM317 n'a pas suffisamment de tension pour réguler quelque chose et donc rien en sortie.
    Mais pourquoi une telle chute de tension, des que l'on branche une charge?
    Bsr à toi,
    Pour un panneau dit "12v" SI à vide tu n'as QUE 9.44v, faut pas etre trop étonné.
    Il "s'effondre" lamentablement dés qu etu lui demandes qq chose.
    Il est "éclairé" par quoi ?
    Un "12v " à VIDE devrait grimper à plus de 15/17v en plein soleil !!
    Il est donné pour quelle intensité ??
    inviteacf1ad14
    A la question, il est donné pour quelle intensité, je répond: je ne sais pas, je n'ai pas de réf marqué dessus, mais comme dit précédemment, il donne en court-circuit un courant de 1,5A, donc je suppose que c'est du 20Wp.
    En ce qui est de l'éclairement, à la douce lumière du beau jour qu'il y avait pour une fois.
    Donc selon toi, Ce n'est qu'un manque de lumière si cela s'éffondre, et rien d'autre par rapport à un quelconque problème de fonctionnement du PV, il se ballade sur sa courbe courant tension et donc il y a encore du courant mais presque rien comme tension à cause de la lumière manquante.
    Dit moi STP si je me trompe sur ca??
    Bjr à toi,
    Vérifie d'ABORD que ton panneau est capable de fournir une "puissance". Tu y branches en direct une petite lampe de 12v (lampe navette de voiture). Tu passes à plus costaud (20 watts) ensuite.
    inviteacf1ad14
    Merci, je regarde ca des que je trouve un petit truc (trés basse puissance pour voir). Merci bien.
    invitefd9b5efb
    Bonjour a toi,
    Je pense qu'il est nécessaire de rapeler le faite qu'un moteur asynchrone demande 6 à 7 fois sont courant nominal au démarrage, à mon avis, il afale le panneau, incapable de fournir une telle puissance,
    une batterie qui servirait de tempon ne serait peut etre pas super flu...
    (pour les panneau soalire, uen batterie décharge profonde est préconisé )
    En espérant te dépatouiller avec ces quelques informations,
    à bientôt
  1. régulateur de tension pour panneau solaire
    Par invite973c289d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2014, 19h14
  2. Panneau solaire thermique en panneau souple EPDM : utilisation l'hiver
    Par invite477a5682 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/04/2011, 21h00
  3. chute de tension moteur
    Par charendome dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2008, 00h51
  4. caractéristique intensité tension d'un panneau solaire
    Par invitea6d735e3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/10/2007, 08h33
  5. Tension et chute de tension au sein d'un dipôle résistant
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/04/2007, 12h31
