caractéristique intensité tension d'un panneau solaire
    invitea6d735e3
    Pour un projet sur les énergies renouvelables, je dois créer un algorithme gérant la production du maximum d'énergie par un panneau PV (MPPT), j'ai besoin de la loi d'évolution I=f(U) d'un panneau PV, sur le forum je trouve:
    Iph = Icc - Is*(exp(q*U/(nb_cell*k*T))-1)
    avec Is courant de saturation inverse de la cellule. Mais Is ne varie-t'il pas en fonction de la température? Et comment le calculer?
    Je vous remercie.
    Zozo_MP
    Re : caractéristique intensité tension d'un panneau solaire
    Citation Envoyé par shimarron Voir le message
    Je vous remercie.
    je vous suggère de regarder le forum FS : Environnement, développement durable et écologie
    http://forums.futura-sciences.com/forum42.html
    Il y a des champions du PV là bas. Cécile ne manquera pas de vous aiguiller ci nécessaire
    polo974
    La méthode actuellement utilisée, consiste à régulièrement faire 2 essais un coup courant plus fort, un coup courant plus faible, de mesurer la puissance (donc U et I), et si besoin, aller voir du coté qui donne le mieux...
    Ainsi, même si on prend 1% du temps pour faire la mesure durant laquelle on perd 1% du rendement, globalement la perte est de l'ordre de 1%2 (1/10000), soit entre très peu et quasiment rien.
    invitea6d735e3
    Merci beaucoup pour vos orientations mais je suis obnubilé par ce courant de saturation inverse, apparemment ce n'est pas une donnée constructeur, en tout cas il n'est pas donné sur les fiches techniques des panneaux PV. A défaut d'avoir sa formulation exacte, connaissez-vous son ordre de grandeur?
  1. régulateur de tension pour panneau solaire
    Par invite973c289d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2014, 19h14
  2. MPPT: caractéristique intensité-tension d'un panneau PV
    Par invitea6d735e3 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 29/09/2009, 12h19
  3. Module solaire (petit) utilisation tension / intensité ?
    Par invitea13192b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2007, 17h04
  4. courbe I(U) d'un panneau solaire
    Par mav62 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/02/2007, 16h51
