force et contrainte RDM
    invite689e5f85
    mont but c'est de remplacer un manchon en acier dans une pièce par un autre en plastique.
    alors le manchon est un cylindre creux,de hauteur 30mm,de diamètre intérieur 16mm(r=8mm),et de rayon R (avec R=r+e).
    ce manchon est placé dans un transmetteur de pression alors existe une pression d'air dans le cylindre de 15bar (cette pression crée une force sur la surface latérale interne du cylindre)
    mon but c'est de trouver l'épaisseur de la paroi du cylindre en plastique!!!
    on a aussi comme donnée constructeur :
    contrainte maximale du plastique 12N/mm²
    module d'young:1050 N/mm²
    ma méthode besoin d'aide comme ça fait une semaine que je cherche)
    j'ai calculé la surface latérale :2*pi*r*h
    puis la force crée par la pression : F=P*S(lat)
    F=p*2*pi*r*h
    puis j'ai la formule de la contrainte : sigma=force/section
    mais c'est quoi le rapport entre la force dans la formule de contrainte et la force calculée précédemment???
    et c'est quoi le rapport entre la section et l'épaisseur?????
    MERCIIIIIIIII
    invite76532345
    Re : force et contrainte RDM
    Bonsoir Stabile
    Je vois la solution de ton problème de la manière suivante:
    Voir le petit dessin joint
    On considère une "tranche" du tuyau de 1mm de haut.
    En partant d'un diamètre, la pression cause une poussée (flèche bleue) de chaque côté de ce diamètre.
    Les 2 zones dangereuses sont marquées en rouge
    On peut donc considérer 1 poussée sur 1 zone dangereuse "S".
    La contrainte "C" doit être <= à 80% de la limite élastique du matériau du tube.
    invite26b4ec3b
    C'est un problème de réservoir sous pression...
    Lu (et retranscris ici sans vérification) page 412 de ce livre :
    tau maxi = (p R / 2 e) + p/2
    avec tau maxi : contrainte maximale (dans un tricercle de Mohr)
    p pression en Mpa
    R rayon extérieur du tube
    e epaisseur du tube
    invite689e5f85
    merci bien
    vous m'avez sauvé la vie
  1. état de contrainte
    Par invite71e3cdf2 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2007, 17h41
  2. montage gradient de contrainte
    Par invite58549cb8 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/06/2007, 12h42
  3. contrainte de cisaillement
    Par inviteb883b865 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/05/2007, 11h35
  4. effort et contrainte
    Par invitec35bc9ea dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2007, 21h11
  5. jauge de contrainte
    Par invite02461c51 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/02/2006, 12h11
