MPPT: caractéristique intensité-tension d'un panneau PV
    invitea6d735e3
    Pour un projet sur les énergies renouvelables, je dois créer un algorithme gérant la production du maximum d'énergie par un panneau PV (MPPT), j'ai besoin de la loi d'évolution I=f(U) d'un panneau PV, sur le forum je trouve:
    Iph = Icc - Is*(exp(q*U/(nb_cell*k*T))-1)
    avec Is courant de saturation inverse de la cellule. Mais Is ne varie-t'il pas en fonction de la température? Et comment le calculer?
    Je vous remercie.
    inviteab11f58a
    Re : MPPT: caractéristique intensité-tension d'un panneau PV
    Ca devient vite un gros bordel.
    Le courant de saturation de la cellule est fonction de la température, mais aussi de la concentration en porteurs intrinsèques ni, de la largeur de bande interdite Eg, et des densités effectives d'états dans les bandes de conduction et de valence (Nc et Nv) qui varient toutes en fonction de la température. Il faut donc essayer de simplifier tout ça au maximum.
    Sinon, le principal effet de l'augmentation de température, c'est d'occasionner une diminution de la tension en circuit-ouvert de la cellule (ou du module) Voc. Tu peux trouver, dans la littérature,le coefficient de variation de la tension en circuit-ouvert en fonction de la température (dVoc/dT)...
    invite107e5674
    Sur une doc de photowatt que j'ai sous les yeux, j'ai les coef :
    gamma (coeff de puissance en T°) = -0.43%/°C
    alpha (coeff de courant) = 0.034%/°C
    beta (coef de tension) = -2.17mV/°C
    Sachant que pour 1000W/m² à 25°C, une cellule de la meilleur classe a comme caractéristique Voc = 0.608V, Isc = 8.07A, puissance au Mpp 3.52W, V@mpp=0.493V, I@mpp = 7.33A.
    Mais, ton algo ne doit pas être efficace que pour une cellule connue. Il faut qu'il soit robuste pour recherche le Mpp quelque soit les résistances de cablage, la T°, l'ensoleillement, les perfo de la cellule, la techno, etc.
    C'est, amha, en gros la recherche de U tel que Dp/dU=0 avec un minimum d'a priori sur la fonction P=f(U).
    Si c'est pas indiscret, c'est dans le cadre d'un TP, de recherches, ?
    invitee0b658bd
    si je ne me trompe, le "T" de mppt veut dire tracking (recherche) avec des suppositions trés vraisemblables ( la fonction qui represente ce que tu cherches ne presente qu'un seul maximum derivée seconde monotonne) une exploration locale de la fonction donne des resultats satisfaisants ( tout en permettant l'apprentissage de points de fonctionnement)
    - exploration locale: j'augmente I est ce favorable à la puissance ?
    ---> si oui je continue
    ---> sinon je vais dans l'autre sens
    avec les bons parametres de proportionalité tu arrives deja a un systeme performant et rapide
    le gain ulterieur risque de n'etre plus qu'academique
    fred
    gennyF
    pour completer un peu ce vieux sujet voici deux papiers que j'ai trouvées:
    http://inside.mines.edu/~msimoes/jou...6pp552-558.pdf
    http://www.hamill.co.uk/pdfs/smpptfpa.pdf
    si on n'aime pas l'anglias il faut regarder les schemas et tableaux.
    http://www.cder.dz/download/Art10-4_1.pdf (FR)
    invite30ece9c0
    Re :modelisation MPPT avec le reseau neuro flou
    salut,
    j'ai un projet de modélisation MPPT avec le réseau neuro flou sur simulink.
    j'ai besoin de votre aide s'il vous plaie
    je serai très reconnaissante.
    attend une réponse et merci d'avance
  1. caractéristique intensité tension d'un panneau solaire
    Par invitea6d735e3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/10/2007, 07h33
  2. Gradateur, tension et intensité
    Par invitef7048e71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2007, 10h02
  3. intensité/tension
    Par inviteca9956ea dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2007, 13h07
  4. intensité,tension ,puissance
    Par invite8218219c dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2006, 19h17
  5. Tension fixe, Intensité variable
    Par invite4a11654a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2004, 11h02
