je voudrais faire un thermostat le plus simple ou c que je peut régler une valeur "haute température"(ouverture d'un relais) et une valeur "basse température"(fermeture du relais)
merci de répondre
merci de répondre
Pour 750° et 1050° par exemple ?
Bonjour!
Je pense que c'est plutot a des seuils.
Cela se fait avec deux comparateurs et une CTN...
sa serait entre 15° et 40°
es qu'il serait posible de me donner le shémas
Voila une idée de départ, tu n'as plus qu'a broder
Sur Input tu mets le pont avec ta CTN
Sur Out tu as une information logique pour commander ton relais ... avec un transistor
serait il possible de savoir si votre montage tel quel fonctionne pour des températures de 15 à 40° ou s'il faut modifier des valeurs dans ce cas pouvez vous expliquer comment il fonctionne.
autre question pour la CTN j'en est une de 22KJ peut elle convenir
Je n'en sais rien du tout.
Tu fais un pont diviseur 0V ----CTN 22K ----- Input ----- résistance 22K --- Vcc
et tu expérimentes !
je voudrais amplifier le courant de sortie du lm2901 car d'aprés la datasheet il ne peut débiter que 20mA max
je voudrais savoir si je peut placer un 2N2222 en sortie d'un des comparateur
si oui il me faut une résistance mais comment la calculer?
sachant que le montage sera alimenter en 12V
Tu veux commander quoi avec la sortie ? un relais ?
Tu mets n'importe quel NMOS, Source au 0V, Grille sur la sortie du LM2901 avec, en série, une résistance de 330 Ohms
oui commander un mini relais 1 contact pour circuit imprimé qui me servira d'interface pour alimenter un autre relais plus costaud
Juste une question, un trigger de Schmitt réalisé avec un seul ampli-op, ça ne serais pas plus simple ?
"La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
je viens d'aller voir le trigger de schmitt s'est vrai que cela pourrrait convenir plus dans le cas d'une régulation de température.
mais le montage de daudet permet de réguler la température entre 2 seuil
c'est à dire que la temp va monter jusqu'au seuil haut ou la résistance sera couper et redémarra une fois le seuil bas atteind ce qui me convient parfaitement
voila sauf erreur de ma part, le circuit fonctionne ainsi et s'est ce que je veux.
en recherchant dans me tiroir pour trouver un nmos que j'ai trouvé mais je l'ai tester et il est hs alors j'ai rerechercher un autre et je suis tombé sur un triac un MRB BTB600B il peut commander 16A
est ce que je peut le brancher sur une sortie de mon lm2901 par l'intermédiaire d'une résistance, cela me permet de commander directement ma charge
sinon j'irai acheter un nmos
