Alimentation 2x15V avec exotisme
    invite6de5f0ac
    Je viens de retrouver dans mes archives le schéma ci-joint. Il s'agit d'une très classique alimentation stabilisée symétrique 2x15V. Les régulateurs IC1 et IC2 sont de bons vieux 723 ; les transistors T1 et T2 ne sont pas précisés mais n'importe quoi genre 3055 doit convenir (je n'ai hélas pas pu retrouver le texte qui accompagnait la figure). Tout ça est très clair, sauf...
    ... la partie colorée en vert sur la droite. D2 et D5 sont apparemment des zeners (avec un symbole bizarroïde, mais bon). Et D3 et D6 semblent être des thyristors. Je ne comprends pas à quoi peut bien servir ce dispositif ? Un genre de protection ? Contre quoi ?
    Si vous avez des idées... Merci d'avance !
    -- françois
    invite6de5f0ac
    Re : Alimentation 2x15V avec exotisme
    Et zutre... J'ai oublié de poster la pièce jointe ! Là voilà.
    -- françois
    invite7b23d5a7
    surement surtension...
    protection antisurtension (crowbar) généralement un bidule qui s'amorçait tout seul en dV/dT , une vraie fausse bonne idée dans avec ce schéma simpliste .
    invite6de5f0ac
    Ah d'accord et merci...
    En sachant que ça s'appelait "crowbar" je n'ai eu quà googler pour avoir l'explication. Mais en quoi est-ce une fausse bonne idée ? Au mieux j'ai l'impression que ça ne sert pas à grand-chose, du moins si les régulateurs font correctement leur boulot ?
    -- françois
    invite7b23d5a7
    à moi que la charge soit du type inductif
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Les diodes représentées ainsi sont un hybride entre la zener et le tranzorb, c'est effectivement un crowbar pour la charge selfique (mais je ne t'apprends rien..)
    Bonsoir fderwelt et tout le groupe
    Citation Envoyé par fderwelt Voir le message
    ... Au mieux j'ai l'impression que ça ne sert pas à grand-chose, du moins si les régulateurs font correctement leur boulot ? ...
    En fait, c'est une sécurité "ceinture et bretelles" (dont je suis un adepte )
    On suppose que l'alim est prévue réglée à 15V. Or le transfo, 15V (AC), peut délivrer 22V. En cas de dépassement de la tension de Zener (Uz + 1V de gachette), le SCR se met en court circuit, et plus rien ne l'arrête. Le fusible fond, et protège tout.
    L'avantage, c'est que la surtension est impossible, le fusible a tout son temps pour fondre, la tension est quasi nulle en attendant cette délivrance.
    invite6de5f0ac
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Argh. C'est quoi un "tranzorb" ? Et si en plus c'est un hybride ça doit être une rareté...
    Dans mon cas les charges à piloter sont purement résistives, donc en gros je peux me passer de ça ? Ou alors je joue la sécurité, si le crowbar se déclenche ça fait cramer les fusibles sans embêter la charge ?
    -- françois
    invite897678a3
    C'est amusant, le lien du kit est facile à retrouver ici
    Tropique
    -- françois
    Ce genre de circuit était utilisé avec des alims discrètes, ou semi-discrètes comme ici: si un incident, typiquement surchauffe et fusion du transistor ballast, amène la tension non-régulée en sortie, le circuit se déclenche, protégeant en principe les charges.
    Si tu remplaces ton usine à gaz par un simple 7815 (ou un équivalent plus luxueux), tu n'en as pas besoin, ils sont protégés en T°, et ne peuvent, par conception, pratiquement pas appliquer la tension d'entrée en sortie, même en cas de défaut interne.
    Attention, ce genre de circuit peut faire des dégats dans tous les circuits comportant des condensateurs d'une certaine valeur: l'alim tombe instantanément, les condensateurs restent chargés et se déchargent dans toutes les jonctions qu'il y a sur leur chemin. A n'utiliser qu'avec de la logique pure donc. Mais c'est plus simple, moins cher et plus fiable de se moderniser.
    invite6de5f0ac
    Citation Envoyé par Ouk A Passi Voir le message
    Facile à retrouver mais guère instructif si on ne lit pas le suédois...
    Merci tout de même, ça reste exploitable.
    -- françois
    pour compléter :ce montage était d'usage lorsque les alims utilisaient des régulateurs linéaires pas trop véloces qui avaient la fâcheuse habitude de balancer quelquefois 7V au lieu de 5V à la mise sous tension, cramant ainsi pas mal de TTL , Lambda (the one) fournissait des modules crowbar pour sécuriser leurs blocs 5V grande puissance (classe 40A); Mais je parle d'un temps que les moins de 20 ans(40 peut être) ne peuvent pas connaitre!
  1. Exotisme: Abell 70 et Parsamyn 21 dans l'Aigle
    Par invite4e2a7fe4 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/09/2008, 09h14
  2. Alimentation (-10<Us<+10) avec 0<Ue<5
    Par inviteddcab6c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2008, 07h40
  3. ALIMENTATION REGULÉE avec MAX1703
    Par invite747eee3e dans le forum Électronique
    Réponses: 54
    Dernier message: 20/05/2007, 16h35
  4. Alimentation linéraire 4 ou 5 v 3 à 5A avec 6v
    Par invite411e1a58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2006, 06h13
  5. Alimentation avec TOPSWITCH
    Par invited88518ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2004, 20h34
