Conversion d'une tension en fréquence sonore
    invite230b58c6
    Rebonsoir... Je reviens encore à la charge.
    Cette fois ci, je suis à la recherche d'un fonctionnement.
    J'aimerai convertir un tension que je fais varié à l'aide d'une résistance variable en un son plus ou moins aigu. Donc plus la tension est faible, plus la fréquence sonore est basse.
    Comment dois je oppérer?
    Remerci....
    invite7b23d5a7
    Re : Conversion d'un voltage en fréquence sonore
    j'ai pas de calculette sous la main mais peut etre avec un NE555 en astable, remplacer R1 ou R2 par ton potentiometre, en sortie, npn resistance buzzer, le tout entre 20 et 20KHz
    invite230b58c6
    merci, mais j'ai pas très bien compris...
    Bjr à tous,
    morpheus87,
    Hum ,t'as pas bien saisi la question:Haox ne veut pas faire un GENERATEUR, mais TRANSFORMER une tension en une fréquence et cela dans l'audio.
    Donc c'est d'un converter T/F ou VCO dont il a besoin.
    Il ne cherche pas à MANOEUVRER un potentiométre.
    Haox : Un VCO (Voltage Controler Oscillateur) transforme une tension en une fréquence.
    Reste à faire cela dans le domaine audio.
    invite6de5f0ac
    Pour le domaine audio (donc des fréquences très raisonnables, une dizaine de kHz maxi) le LM331 fait ça très bien. Il y a aussi les AD650/AD654, plus difficiles à trouver.
    -- françois
    invite936c567e
    Voici deux schémas de circuits possibles faisant intervenir des composant courants, l'un à base de transistors, l'autre avec un 555.
    Pour donner la valeur des composants, il faudrait connaître la plage des tensions à «mesurer», ainsi que la tension de d'alimentation qu'on souhaiterait utiliser.
    Tropique
    Hello,
    Il y a aussi le CD4046, qui est courant, bon marché, et facile à mettre en oeuvre. Son VCO fonctionne dans une plage très large et ses bornes peuvent être fixées facilement.
    invite39a049ee
    Bonjour a tous,
    J'ai un peu le meme probleme, une tension d'entree de 0 a 5,5 V et je voudrais sortir un signal de 1Hz a 512Hz...pour le sortir sur un ecouteur type mp3.
    ma contrainte principale: encombrement du systeme. il faudrait aussi que je puisse regler la puissance de sortie sur l'ecouteur. Qq aurait il une idee de montage ?
    merci beaucoup.
    Jack
    1 Hz pour un écouteur?? C'est inaudible.
    Si tu sais programmer, un petit µC 8 pins à 1 ou 2€ muni d'un ADC, un transistor en ampli et le tour est joué.
    invite39a049ee
    Merci Jack,
    oui, je sais, c'est inaudible...mais je veux "sentir" sur ma peau la vibration je pense a un ecouteur car je pense qu'un buzzer n'est pas assez "pilotable" en frequence. Un µC ca me semble etre un marteau pilon pour ecraser une mouche et pis...j'esperai qq chose d'encore plus petit...
    Jack
    Re : Conversion d'une tension en fréquence sonore
    Quand on maitrise bien, ça ne prend pas beaucoup de temps.
    Ce n'est pas plus gros qu'un 555, à peine plus cher et on en fait ce qu'on veut.
    invite39a049ee
    Ok, je veux bien coller un µC...j'ai vu le AtTiny10, et ca tombe bien, il a un ADC 8bits...par contre, vu le nombre de pattes du truc...je suis completement perdu ! qq a t'il une idee de montage ? ou dois-je utiliser un AtTiny24 ?
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    oui, mais........
    pour bien maîtriser un microcontroleur, je pense qu'un minimum d'électronique analogique-hyperfréquence est indispensable.
    Il n'y a pas que des 0 et des 1, il y a aussi la transition entre le 0 et le 1 (ou inversement).
    Et là, on tombe dans les notions de temps de montée, temps de propagation, adaptation des impédances, TOS, etc....
    ce qui n'est pas à négliger même si on travaille à des fréquences inférieures au MHz.
    Ce n'est toutefois que mon avis personnel.
    Bonne soirée à tous,
    invite39a049ee
    Re-bonjour,
    apres pas mal de recherches sur internet, j'ai trouve un truc qui me plait bien, un "Beat Oscillator" a base de 555
    http://www.ultranoise.es/emi/index.php/Main/Circuits
    par contre il y a pas beaucoup de doc, je ne sais pas calculer la valeur des composants, a quoi servent JP1 et JP2..etc...si qq peut m'eclairer ? Sur le meme site il y a aussi 2 circuits VCO (pour repondre au thread general).
    Sinon, un autre VCO http://www.instructables.com/id/EO2IONACPHERXTRZQ8/
    mais realisation carement laide...et toujours pareil, je ne sais pas calculer les valeurs de composants pour du 1Hz a 512Hz....
    Est ce mieux que d'utiliser un AtTiny ou autre µC ?
    Re-Merci.
    Bsr à toi,
    Bien beau d'avoir des "fréquences" ,mais QUEL transducteur vas tu employer pour "ressentir" des fréquences si basses. ?
    invite39a049ee
    Je pense tester avec un piezzo-speaker genre ecouteur mp3, si cela ne suffit pas...j'aviserai. A moins que qq ait une autre idee ?
    Merci.
  1. Creation d'une carte de conversion de tension.
    Par invite0971792d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2008, 16h34
  2. moteur DC actionnés par fréquence sonore
    Par inviteb967027e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2008, 15h44
  3. Variation linéaire de fréquence en fonction d'une tension V
    Par invite244c636d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2008, 03h53
  4. onde sonore à fréquence audible
    Par invite348ff59e dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2006, 16h36
  5. Inverseur de frequence sonore ...
    Par invitec1f22f4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2005, 21h04
